Ovanlig(?) flervarvig potentiometer
gundam
Inlägg av gundam »
Hej!
Sådana här fick jag med i en blandad komponentsats från Kjell & Company. Den snurrar 20 varv, har inget mekaniskt stop och är på 100K.
Perfekt för ett pågående projekt, men de är rejält plastiga och bara osar dålig precision. Vi skulle behöva 10K för att få så lite noise som möjligt på arduinon, och gärna lite stabilare konstruktion.
Problemet är att jag inte kan hitta liknande någonstans. Vad ska jag söka på? Multiturn pot ger mig bara stora cylindriska saker på ebay, de flesta med wirewound.
Trimpot fungerar inte heller då vi behöver sätta ett hjul på den.
Någon som vet eller kanske till och med råkar ha något hemma?
Re: Ovanlig(?) flervarvig potentiometer
dom där satt i div tvmottagare en för varje kanal som man förinställde
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag köpte 30-varviga sådana för ett projekt jag hade. De är plastiga och självklart inte helt stabila (motståndet pendlar lite trots att du inte rör ratten) men så är det.
Han skulle ju inte ha en trimpot, utan syftet var ju att montera en ratt på den. Den här är dimensionerad för 200 inställningar, set gör man snabbt slit på med en ratt.
gundam
Inlägg av gundam »
Precis, trimpot fungerar inte i det här fallet.
Lutar åt att vi får använda en motor med encoder istället. Synd bara att vi måste ha extra end-stops för att nolla positionen, men det får väl gå. Det hade varit lite mer elegant med en potentiometer och absoluta värden dock =)
hyperion skrev:Jag köpte 30-varviga sådana för ett projekt jag hade. De är plastiga och självklart inte helt stabila (motståndet pendlar lite trots att du inte rör ratten) men så är det.
Du kommer inte ihåg var du köpte?
beskriv istället vad och hur du vill annvända den så kanske det kommer andra ider istället
ex finns linjär pottar i långt utförande (dyra)
eller 10 varvs precisionspottar
o.s.v
gundam
Inlägg av gundam »
Ja det kanske är lika bra att skriva hur den ska användas :)
Vi har en 1500mm (1400mm effektivt) lång skena med en släde på. Släden drivs just nu av en stegmotor och GT2-rem. Vi kan nolla stegen mot ett ändstopp och därefter ha koll på positionen. Dock skulle vi vilja byta stegmotorn till en DC-motor och helst hitta en lösning där vi kan skippa nollningen.
Därför började vi spåna lite om en potentiometer som drivs av samma GT2-rem. Ett 25mm hjul (max storlek som får plats) och en 20 varvs pot skulle ge oss 1570mm range. Upplösningen blir teoretiskt runt 1,5mm, vilket är rätt dåligt, men okej för ändamålet.
Dock hittar vi ingen lämplig potentiometer, så vi får kanske nöja oss med en DC-motor med encoder och nollningen. Upplösningen blir ju faktiskt mycket bättre om vi skulle behöva det.
Om det inte finns någon annan lösning som vi inte tänkt på? :D
Vi har också funderat på att lägga kopparbanor i skenan och använda glidkontakter, men då behöver vi ju någon typ av kolbana eller liknande också? Vet inte hur man får till det på 1500mm?
elfa 64-348-25
finns billigare om man letar runt en del
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Vet inte hur viktigt det är att skippa nollningen.
Om ni kan leva med den så är ju en rotations-encoder en bra lösning, som medför att ni i praktiken kan ha hur lång sträcka som helst och köra DC motor.
gundam
Inlägg av gundam »
grym skrev:elfa 64-348-25
Tack!
Har för mig att vi tittade på den, men avfärdade idén ganska snabbt när vi såg priset :D
sök på ali express på
sensor-linear
så kommer det upp en del allternativ, fanns 450mm för en femhundring, med mekanisk utväxling så kan det bli helrätt
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
gundam
Inlägg av gundam »
Jag vet inte om det är det? Har sett sådana med både 10 och 20 varv. Men de är trådlindade? Alltså fungerar de som rheostat och drar 2-3W? Här slutar mina kunskaper som ni kanske märker. I vilket fall som helst så har vi bortsett från dessa då vi använder batteri och försöker snåla så mycket som möjligt med strömmen. Rätta mig gärna om jag tänkt fel :)
Ohm's lag gäller vare sig det är trådlindat eller annat, bara att räkna.
