Ledklocka av vanlig klocka...
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Jag har en mycket tråkig väckarklocka som har en tråkig lcd display...
Går det att bygga om den så att den driver en leddisplay istället för den vanliga lcdn??
Så att man har en lysdiod per segment...7 leds per siffra
//Elias
strombom
Inlägg av strombom »
Nej det går tyvärr inte, hemskt ledsen. Det kan möjligtvis vara genomförbart om du förklarar vad du vill ha för svar. :wink:
slowfly
Inlägg av slowfly »
hehe...lite trött ;)
Såhär ser insida utav min klocka ut :
Den understa bilden är baksidan på själva klockdelen den andra är bara för knappar och högtalaren...
Men det finns ju 16 stycken kontakter som kopplas till displayn, tänkte att man kunde använda dem till att driva massa lysdioder istället med kanske ett relä eller liknande imellan...
Är det genomförbart eller är jag ute och cyklar ??
//Eliax
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Det borde vara möjligt om du använder transistorer som förstärkare till led displayen.
slowfly
Inlägg av slowfly »
okey !
Är det någon som vet hur man ska koppla ??
//Elias
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej igen...
Kollade runt lite på google och hittade denna sida :
http://www.paulanders.com/G5-LED/del4.htm
Jag slänger den lcd klockan jag har och åker till Överskottsbolaget i morgon och köper en färdig klocka istället :)
//Elias
Låter vettigt! Det blir ett helvete att få LED:na att lysa på 1,5V, batteriet sugs tomt snabbare än snabbt och det totala jobb och komponentantal blir mycket mindre vid att bygga en med en microprocessor från grunden.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jo det blir det ju...
Jag hade ingen aning om att det fanns färdiga kretsar för digitalklockor som LM8560 som han använder i sitt projekt...men de måste ha rätt frekvens på strömmen för att de ska funka korrekt.
//Elias
Rätt frekvens kan skapas på många sätt!
Men ska du har en "riktig" klocka behöver du nästan en MCU med en RTC (Real Time Clock) tillkopplat, då kan den stängas av, leva på backup-batteriet ett tag och slås på igen utan att blinka 12:00.
Menar du sedan allvar kan du trycka dit en DS32KHZ, då är klockan inom ±1 minut/år och är du en självplågare kopplar du till en DCF77-mottagare o mer exakt klocka kan du inte få om du inte vill börja med atom-klockor.
En sån klocka med LCD-display och projektor kan man ju förvisso köpa (min väckaklocka är en sån) och det blir nog inte speciellt mycket billigare att bygga den själv men sannolikt en hel del roligare.
Nätfrekvensen fungerar bra som klock referens.
$tiff
Inlägg av $tiff »
...så länge den finns där.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Nu ska jag precis öppna paketet till min nya HPC688 MARK Clockradio kostade 59kr...
Första intrycket va...fan va ful!!
Den har massa repor på glaset och det ser ut som någon skruvat upp den innan mig...men den fanns i en förseglad papplåda...
Nu ska jag öppna den och kolla insidan :P
//Elias
