Hur fungerar projiceringsklockor?
Ruben
Inlägg av Ruben »
Är det nån som har koll på hur klockor, som projicerar tiden på väggen/taket, funkar?
Eller är det till att köpa en och slakta? :)
Anledning: var: projicerings klocka
Re: projicerings klocka
Vad vill du veta? Den funkar som en enkel projektor.
Ruben
Inlägg av Ruben »
finns projektorn att köpa som komponent? Det är den jag är intresserad av.
Det är en 7 segments LED och en enkel lins. Om de finns som enheter vet jag inte, i allmänhet är det nog integrerat i klockas hölje.
Ruben
Inlägg av Ruben »
Jaha,jag trodde det var nåt starkare.
gOry
Inlägg av gOry »
Är de inte en LCD som är bakgrundsbelyst med lite linser framför och bakom?
Det finns säkert flera varianter. Men 7segments varianten som är dimensionerad för natt ljus är jag säker på att är en vanlig LED 7 segment och en enkel lins framför. Projektionen blir spegelvänd, men det är ju bara att fixa i styrningen.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ta ett vanligt förstoringsglas och en display... släck i taket.
Så kan du anpassa fokus så att du en fin bild på väggen en bit bort.
Sen kan du testa med andra linser och displayer så får du snabbt en uppfattning om vad som krävs.
prototypen
Inlägg av prototypen »
danei skrev:Det finns säkert flera varianter. Men 7segments varianten som är dimensionerad för natt ljus är jag säker på att är en vanlig LED 7 segment och en enkel lins framför. Projektionen blir spegelvänd, men det är ju bara att fixa i styrningen.
Är du säker?
Den jag plockat isär ÄR det en LCD med en lysdiod bakom.
Protte
Mstandar
Re: Hur fungerar projiceringsklockor?
Inlägg av Mstandar »
Vill minnas att den projektorklockan jag hade en gång i tiden, hade samma lösning som den i protte's inlägg. Dvs en lcd med lysdiod bakom, samt en lins för fokusen framför lcd'n
netrunner
Jag har sett båda lösningar. Vet inte om det är priset på komponenterna eller den optiska funktionen som ger den ena eller den andra lösningen. Båda funkar i alla fall.
Iofs kan man säga att "allt" funkar: Display + lins + fokus = bild på väggen.
Ljusstyrkan är ju betydligt svårare att hantera om man ska ha den på natten i ett sovrum.
Teoretiskt sett så skulle man tex kunna ha en jääääätte gammal android-platta som med lämplig fresnel lins och programvara, hela tiden visar rubrikerna från CNN i taket under natten.
Så när man går upp för att kissa så kan man samtidigt se att Obamas hund har blivit påkörd av en bil.
Det är ju dessutom STOR skillnad på hur bra dom fungerar, jag har haft tre, den enda som varit fullt användbar var en som var inbyggd i en klockradio (med CD-spelare!) .. nån dag tänkte jag operera ut projektorn ur den och skrota resten av klumpen :)
Den jag slaktat körde med LCD, men det vore intressant att se hur den stora är gkjord efterssom den funkar mkt bättre.
7-seg med PowerLED?
netrunner
Jo, men var hittar man det. Iofs kan man kanske 3D-printa det.
