Bekymmer med en Boxer Humax HD
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har en Boxer Humax HD, som börjat krångla.
Om boxen och TV´n är på funkar allt som det ska, går att ändra kanaler och allt är frid och fröjd, men skulle jag sätta TV´n i standbyläge och sätter på den igen så hänger sig boxen och på TV´n står det sätt i kabeln!
Stänger jag av boxen och sätter på den igen blir det ingen skillnad, det går inte att göra nånting med den.
Det enda som hjälper är att dra ut nätsladdarna till både TV och boxer och stoppa i dom igen. Då kan man starta upp som vanligt.
Ringt Boxer och hört med dom men fick svaret att den kan göra så ibland ?????
Är det nån här som varit ute för nåt liknande?
Tacksam för svar
Per
Re: Bekymmer med en Boxer Humax HD
Byter inte Boxer ut boxen?
PTC
Inlägg av PTC »
Nä dom vill isåfall att jag ska skicka den till dom för felsökning....Ska frugan bli utan "Glamour" flera veckor???? :badgrin:
Ja men skicka in den snarast :lie:
PTC
Inlägg av PTC »
Stänger man av matningsspänningen via strömbrytaren på förgreningsdosan går den snällt igång när man startar igen :mrgreen:
eljonas
Inlägg av eljonas »
Det låter som om nåt i CEC inte går rätt till.
http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_E ... ontrol#CEC
Om du har tråkigt kan du prova att klippa CEC-kabeln i en HDMI-kabel och se om det gör någon skillnad.
/J
