Troligtvis bränt slutsteg? Gas Alpha 1000W
pimpan
Inlägg av pimpan »
Tjena!
När jag var ute härom dan och dunkade på så helt plötsligt så dog basen.. det har tidigare varit glapp i kablarna som går till basarna men de har jag lött fast.
Det finns ström genom alla säkringar och när man tar ut och sätter in remote-kabeln så kan man höra att det kommer lite ström till basarna men kommer inget ljud när man spelar.
Tacksam för förslag på vad det kan vara :)
pimpan
Re: Troligtvis bränt slutsteg? Gas Alpha 1000W
Inlägg av pimpan »
Är det bränt? och i så fall hur lagar man det?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag utgår ifrån att du mätt spänningen till slutsteget, och
kollat så den verkligen slår till.
Jag brukar koppla in en annan ljudkälla direkt till slutsteget, för
att snabbt kunna utesluta problem med lågnivån.
Ipod nanon är min låga vän :)
Jag brukar även ha en extra högtalare att testa med (inkl kablar!).
Funkar inte det så ligger problemet i slutsteget.
pimpan
Inlägg av pimpan »
Ja, jag har testat de saker som du föreslog men de gav de resultat som du sa att problemet låg i steget..
Men om de nu är bränt kan man laga det på något sätt?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Kan du öppna upp det och ta några riktigt bra foton över fram och baksidan och posta här vore en bra start.
Danny
Inlägg av Danny »
Det flesta går att laga.
De gånger man kan köra fast är när kortet är
indränkt i "gojja" eller bortskrapade modellbeteckningar på
komponenter.
Sen får man avväga repkostnad mot en ny.
pimpan
Inlägg av pimpan »
Här är några bilder är det något mer du vill ha bild på?
pimpan
Inlägg av pimpan »
Magnus_K skrev:Kan du öppna upp det och ta några riktigt bra foton över fram och baksidan och posta här vore en bra start.
bild finns nu ovan :P
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Jag har lagat ett par slutsteg av samma "kina-modell" (GAS, Lightning Audio etc..) och dåliga/slarviga lödningar är ett återkommande tema.
Ett steg hade en lödbrygga som plötsligt gjorde kontakt och tog med sig en trissa. Halvledarna verkar inte vara av någon vidare kvalité heller, har bytt flera slutstegstrissor och mosfet i strömförsörjningen.
Tack och lov så är de relativt enkla att riva isär och laga! :)
Börja som sagt med att köra steget fristående och med en separat källa till lågnivån.
Tänds den gröna LED:en? Eller går steget i "protect" på en gång (röd LED lyser)?
Är det problem så syna av alla lödningar noga och mät efter kortslutning/avbrott i krafthalvledarna, d.v.s. alla 3-beningar som sitter fastskruvade mot chassit för att få kylning.
Med 90% säkerhet så hittar du felet där.
Danny
Inlägg av Danny »
Om sluttrissorna gått brukar steget gå in i protectläge.
Rätt vanligt är att första op-amp'en i signalvägen lägger av.
Jag vet inte hur stora kunskaper du har, men jag brukar koppla
in en sinussignal på 1Khz och mäta med oscilloskop vart den försvinner.
pimpan
Inlägg av pimpan »
Volvo245GLT skrev:Jag har lagat ett par slutsteg av samma "kina-modell" (GAS, Lightning Audio etc..) och dåliga/slarviga lödningar är ett återkommande tema.
Den röda lampan tänder sig aldrig och den gröna lyser från start till slut.
Tack för svaret ska testa det du skrev :)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Ena svarta kondensatorn ser svullen ut på toppen, är det så? Kan vara vinkeln bilden är tagen i som gör att det är en synvilla också.
/ Tompa
