Medelvärde av kontinuerlig samplad signal
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Jag försöker lista ut hur man bäst räknar ut medelvärdet av en kontinuerligt samplad signal.
Det finns några begränsningar:
- Kan max spara 3-4 värden
- Shift är gratis men division går ej
- Addera är ok
Idealt så hade detta fungerat:
void newSample(int newValue)
totalValues++;
totalSum += newValue;
mean = totalValues / totalSum;
Tyvärr så går inte ovanstående på grund av divisionen (overflow gör det också besvärligt).
Jag har tänkt mig något i still med:
oldMean = newMean;
newMean = (newValue + oldMean*7) >> 3;
Min matte är lite begränsad, vad är det igentligen som jag räknar ut här.
Påminner om ett lågpass filter :)
Någon som har någon kommentar om hur man brukar göra?
Tack
Re: Medelvärde av kontinuerlig samplad signal
Flytande fönster teknik kanske lämpar sig?
int meanSample(int newValue) {
static int samples[4];
static int sample_pos;
int mean;
sample_pos++;
sample_pos &= 0x3;
samples[ sample_pos ] = newValue;
mean = (samples[0] + samples[1] + samples[2] + samples[3]) / 4;
return mean;
Lite osäker angående om static behåller sitt värde mellan anropen. Sedan måste funktionen initialiseras. Det kan göras genom att t.ex anropa den 4 ggr med värdet 0.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
blueint, du har en division på fjärde raden...
adent
Inlägg av adent »
Static håller sitt värde mellan anropen ja.
Vad gäller den andra sättet, det motsvarar typ (V är mätvärdet):
S(n+1) = (S(n)*7 + V) / 8
S(n+1) =  S(n) * (7/8)   +   V * (1/8)
Ett slags löpande medelvärde. Nackdelen är att små förändringar på V inte slår igenom, för att vara mer exakt i fallet ovan så är V under 8 kommer den att viktas in som 0. Har experimenterat en del med detta just nu för att "lugna ner" mina AD-mätningar, men kom fram till att man med den metoden får ett fel som blir kvar. Har inte tänkt färdigt dock, kanske går det att jobba bort.
Samma kod utan division på ordinarie sätt:
int mean;
sample_pos++;
sample_pos &= 0x3;
mean = (samples[0] + samples[1] + samples[2] + samples[3]) >> 2; // Förutsatt att det är unsigned
return mean;
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du kan köra iir filter annars.
Medelvärde med 8, tricket är att köra
Filtret med än längd 2^n
Value =( value•7 + new)>>3;
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Obs att historiken får inte innehålla skräp för då blir beräkningen helt fel. Innan buffern är full så får du antingen vänta med att lämna ett svar, beräkna ett medelvärde på de få värden du har eller lämna en approximation. I det sistnämnda fallet tror jag det kan vara enklast att fylla upp buffern från sample_pos till slutet.
Ett sätt att dividera på vore annars att använda en lookup-table med inverserna av talen 1...MAX_SAMPLES i fixed-point och multiplicera med dem, men då vill man helst ha en microcontroller med en bra multiplikationsinstruktion där resultatet kan ha dubbelt så många bittar som varje int man stoppar in.
Förresten, shift funkar också för signed. Det blir olika processor-instruktioner för signed och unsigned.
Jag kan tänka mig också en variant som egentligen är ett slags lågpassfilter:
#define SHIFT       4
#define DIVISOR   (1 << SHIFT)
void newSample(int newValue) {
  static int sum = 0;
  static int num_values = 1;
  int mean;
  sum += newValue; // num_values är inte korrekt förrän efter denna sats
  if (num_values < DIVISOR) {
    // Hantera oifylld "buffer" genom att fylla upp resten med det senaste värdet.
    mean = (sum + newValue * (DIVISOR - num_values)) >> SHIFT;
    ++num_values;
  } else {
    mean = sum >> SHIFT;
    sum -= mean; // Istället för att dra bort det äldsta värdet, dra bort medelvärdet
  return mean;
stekern
Inlägg av stekern »
blueint skrev:mean = (samples[0] + samples[1] + samples[2] + samples[3]) / 4;
Walle skrev:blueint, du har en division på fjärde raden...
blueint skrev:mean = (samples[0] + samples[1] + samples[2] + samples[3]) >> 2; // Förutsatt att det är unsigned
Det är bara dumt att ändra den där divisionen till en shift om det egentligen är en division som avses.
Om man saknar hårdvarudivision och skall utföra en division med 2^n är det en rätt bra idé.
Vilken kompilator som helst med fler en 2 hjärnceller
kommer att lösa den där divisionen med fyra med shifts...
Fast nu stod det i kravspecifikationen att "Shift är gratis men division går ej".
Som sagt,
Att ge en lösning som multiplicerar eller dividerar med
hela multiplar av 2 bör knappast behöva kommenteras
alls och det är i linje med "kravspecen".
Blueint, det är inte *din* kod som det är problem med
utan Walle's kommentar till den. :-)
stekern
Inlägg av stekern »
Precis som Sodjan säger, det finns inte en kompilator värd att användas som inte kan lista ut den där optimiseringen på egen hand.
Handoptimeringar av den typen gör bara koden mer svårläst.
Eller så lägger någon till ett värde och använder 5 som nämnare vilket då blir pannkaka. Handoptimeringar kan användas för att hålla folk borta eller iaf få deras ändringar att fallera så totalt att de lär sig snabbt.
Tja, det är ju väldigt enkelt för denna hypotetiska "någon"
att ställa till precis vad som helst med koden. :-)
