NFC-modul / Pålitliga leverantörer?
ChrisH
Inlägg av ChrisH »
Är på jakt efter en vettig NFC-modul (13.56MHz) till två olika projekt, men det verkar vara ont om dem hos svenska leverantörer.
I det ena projektet ska den kopplas till en Arduino, i det andra till en RaspberryPi (med bl.a. touch-skärm).
Det är ju önskvärt att kunna använda samma typ av modul till de olika projekten.
Tanken är att de ska läsa både taggar och kommunicera med en mobil (inget avancerat..)
För Arduino har Electrokit dessa:
http://www.electrokit.com/nfc-shield-rfid.49297
http://www.electrokit.com/nfc-rfid-shield.50718
För RaspberryPi har ELFA denna:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... oc=0&q=nfc
En av nackdelarna med den för RPi är att den tar upp alla GPIO fast den bara använder 7 st (för SPI).
Nu måste jag ändå hitta på någon form av breakout-board för att koppla in både NFC-modulen och touch-skärmen, plus att vi ändå vill separera skärmen från RPin för att få rätt vinkel etc.
(Det kommer antagligen att göras flera enheter i RPi-projektet)
Det bästa vore en modul liknande den här:
http://www.dfrobot.com/index.php?route= ... 8arOvl_vD4
Hittade även dessa (men Chinglish får mig att bli väldigt reserverad):
http://www.elechouse.com/elechouse/inde ... ts_id=2156
http://www.emartee.com/product/42291/PN ... odule%20V3
Är det någon som kan tipsa om en bra leverantör (gärna svensk/europeisk) där man kan få tag på vettiga NFC-moduler!?
Det finns gott om RFID-moduler, men verkar vara ont om NFC-moduler på den svenska marknaden!
nifelheim
Den första
Re: NFC-modul / Pålitliga leverantörer?
Inlägg av nifelheim »
Jag kör enklaste PN532 modul från ebay på i2c mot hallonpajen.
(två GPIO pinnar)
lib-nfc stödjer i2c , så det är bara köra.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Jag trodde att NFC bara är ett lager ovanpå Mifare RFID och att telefoner med NFC helt enkelt bara integrerar en Mifare-tag - alltså samma effekt som att klistra en tag på telefonens baksida.
Jag har använt olika varianter av MFRC522-baserade kort som pratar SPI. Fungerar fint, här ett litet exempel:
https://peekypokey.codeplex.com/wikipage?title=MFRC522
