Servo och NE555 timer
fenderrobban
Inlägg av fenderrobban »
Hej!
Är tillbaka till detta forumet efter en tids uppehåll.
Har byggt en timerkrets för att styra en 180 grader hobbyservo. Ritningen finns på
http://www.555-timer-circuits.com/servo-tester.html
OBS. det är den övre kretsen jag byggt (den med switchar)
Mitt problem är nu att jag får inte servot att svänga 180 grader utan den går bara till halva när jag trycker ner en knapp.
någon som kan tipsa om varför?
Tack
Robban
Re: Servo och NE555 timer
Håller du nere knappen?
fenderrobban
Ja. Men den stannar efter ca 90 °
Sannolikt är det någon komponent som har fel värde. Men då du ju verkar ha svårt att förklara vad som egentligen sker när du påverkar knapp 1 & 2 osv. lär jag inte kunde komma med bättre svar.
fenderrobban
Har visserligen en 100 nf från pin 5 till jord. Trodde inte d skulle spela nån roll då jag sett fler schema med 555 o servo som då använder 100 nf istället.
Kan det vara denna som gör felet?
Vet du, jag ska göra dig den tjänst att förklara vad du ska göra för att få vettiga svar: ge vettig information!
* Du har angivit schema, bra.
* Är alla komponentvärden korrekta?
* Vad händer när du trycker på knapp 1?
* Vad händer när du trycker på knapp 2?
* Vad har du tillgång till i mätinstrumentväg?
