Bygga vindkraftverk av skrot
colliman
Inlägg av colliman »
Nu undrar jag om detta går.
Har några hjul till rullstol som har "pankaksmotor" tror jag det heter.
Har tagit några fotton på dom isärplockade.
Mätte 2 av dom 3 kablarna som kommer från motorlindningen, den gav 4,7 V som mest.
Verkar svänga mellan 4v och -4V.
Sitter små neodymmagneter runt motorkransen som jag gissar är vad som driver eller ger ström.
Samt ett KK som styr det hela.
Tre kablar kommer ut från lindningen.
Kan det gå att göra generator av detta?
C-man
Ändrat stavning.
PaNiC
Re: Bygga vindkraftverk av skrot
Inlägg av PaNiC »
Visst går det, men verkningsgraden är inte lysande.
Lättast är att likrikta efter lindningarna och sedan step-up eller annat beroende på vad du ska ha det till.
Det där är inte en pannkaksmotor. Men vist går det att använda den som generator.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
jag har för mig att en pannkaksgenerator är konstruerad på "andra hållet" alltså så ska spolarna, och magneterna sitta som på bilden.
de magneterna som sitter runt hjulet bör vara för att synka ihop 2 motorer så att rullstolen går så rakt som möjligt. alltså de har inget att göra med strömuttaget på generatorn att göra.
det är bättre att du köper lite isolerad koppartråd och lindar en själv. Och köper några magneter som passar ditt projekt.
colliman
Jo men just det, va nog lite trött där i värmen.
Trodde ju txe. att dom små magneterna var för motor.
Dom är ju för givarna av hastighet.
Men tack PaNiC för tippsen, har du nån liten skiss på likriktningen?
Jag har nu 3 trådar ut från lindningarna.
Å visst frownlayer är det så en pankakemotor ser ut.
Snygg ritning föresten.
God natt
C-man
swapper
Inlägg av swapper »
24volt.eu har massor med information om vindgeneratorer och hur man kan designa en egen.
http://24volt.eu/generatorkonstruktion.php
Finns även att man kan göra statorn av flexibla mönsterkort.
http://24volt.eu/stator_kort.php
Verkar väldigt intressant, undrar om det skulle vara svårt att beställa en omgång sådana ifrån en pcb tillverkare i kina eller liknande för rimliga pengar.
colliman
Nu har jag kopplat in dioder till sladdarna, 6st +&- på var kabel vars andra ände blir gemensam + eller minus.
Får då ut 24V vid lago snurr (ska se om man kan mäta varvtalet) på hjulet.
Bilder säger mer.
Så här visar instrumentet.
Å så här var det kopplat.
Undrar hur mycke kräm man får ut?
Ska mäta det med.
C-man
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag tror att det finns regler, emot, användandet av elalstrande utrustning. Stämmer det månntro..?
Det beror helt och hållet på diametern på din vindturbin, men en 2-metersturbin ger väl som max runt 100w eller så.
colliman
Nu mätte jag krämen som visade sig komma upp till 4A.
Men då går det trögt att vrida hjulet.
Lät en 24V lampa lysa för att bevisa för mig själv att det fungerar.
Så långt allt väl.
Tror att vi kommer att slänga en del av dessa hjul i framtiden.
Kanske någon är intresserad, för en kaffepeng.
Men det blir i framtiden det.
C-man
el34
Inlägg av el34 »
Är det fungerande hjul som eventuellt skall slängas? Finns det drivelektroniken med? Skulle vara kul att görja någon form av eldriven farkost av dessa. Jag är intresserad på ett par hjul om det blir aktuellt.
Tokholm är det Stockholm?
Det finns nog en bra marknad för den typen av motorer.
überfuzz: Nej det stämmer inte.
maxströmmen kan man lätt mäta, bara koppla in multimetern dirkekt mellan två tåtar och veva på, det kommer gå lite trögt, men det som kommer ur är max ström man kan få ur dom, och det är rätt sätt att mäta det på
colliman
el34 skrev:Är det fungerande hjul som eventuellt skall slängas? Finns det drivelektroniken med? Skulle vara kul att görja någon form av eldriven farkost av dessa. Jag är intresserad på ett par hjul om det blir aktuellt.
Jo nog kan dom fungera, tyvärr sitter batteriet i hjulen och dom lär nog vara slut.
Ett special batt. som är runt, men består av vanliga laddningsbara celler.
Hjulen styrs med drivringar som sitter på.
Tokholm de ä Stockholm.
C-man
Jag är också intresserad av såna hjul!
