Apparatlåda med displayfönster?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hur gör man ett snyggt rektangulärt/kvadratiskt hål med fina hörn. Tycker sällan eller aldrig jag får till det riktigt, det blir alltid att se jävligt hempulat ut, för jävligt ut med andra ord.
Ska ta ut hål för vanlig LCD-display och man vill ju att den ska vara skyddad mot damm och smuts så nått skydds fönster måste till, nån som har
nått bra tips hur det går att få till en fin apparatlåda som ej ser (alltför) hempulad.
Kanske finns att köpa apparatlådor med displayfönster har inte stött på nått sånt än.
Så antingen ett rektangulärt hål i en apparatlåda och sedan klistra fast en snyggt bearbetad genomskinlig PVC bit över hålet.
Eller kanske låda med färdigt display fönster vilket känns långsökt att det skulle finnas.
bobobo
Re: Apparatlåda med displayfönster?
Inlägg av bobobo »
Köpa låda med transparent lock och tejpa vinyldekor på insidan av locket överallt utom vid displayen?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Borde gå att maskera det man vill ha kvar och spraya/måla resten ut eller insida av lådan.
Okej förslag.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Minsann inte lätt att hitta snygg låda med klart lock eller hela lådan i klarplast.
Hittar på conrad och på ebay.
Finns ju färdiga display"ramar" man kan limma dit, då behöver inte hålet vara lika perfekt.
Annars köpte jag en snygg låda med inbyggt displayfönster och batterifack på elfarean för flera år sedan, riktigt bra låda,
hade det funnits fler hade jag köpt fler.. men än så länge är dne oanvänd då jag måste klura ut vad jag ska ha i den :)
Swech
Inlägg av Swech »
Har du en låda så kan jag köra den i CNCn...
Swech
Fortran
Inlägg av Fortran »
Pulpetlåda. Inte testat men har lagt på minnet just då den har urtag för LCD.
Nibbler. Använder hela tiden för att göra hål.. Suverän.
"Fönster". När man vill ha det extra fint eller inte kan skära så noga.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Schysst av dig Swech men jag försöker köpa nått färdigt, nyfiken hur du fixat hörnen ändå? Det blir radie på dem va?
Bra länkar Fortran, lite intresserad av apparatlådan i första länken. Den verkar väldans händig, under om det tillkommer en plastskiva som man sätter för displayen som dammskydd.
Annars är det ju bara att klippa till en bit själv, gillar den skarpt. :)
Nej, han kör 4-kantiga fräsar :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Swech
Inlägg av Swech »
Brukar köra med 2mm fräs, om lådan är tunn kan man köra med 1mm
det blir 1.0mm alt 0.5mm radie.
De 4kantiga fräsarna är slut för tillfället :D
Swech
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hmm, jag skulle nog ha formulerat mig på ett lite annat sätt ser jag så här med facit i handen. :humm:
0.5 mm är ju väldans tight tycker jag ...
