ingen ström i usb portarna på laptop.
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Fick hem svärmors laptop som hennes ena son vart lite aggressiv emot... Den var död, bara power lampan blinkade. Det visade sig att processorn hade hoppat ur. Efter den var isatt igen och fått lite kylpasta fungerade datorn igen. Nästan.. Usb portarna funkar inte, kollade enhetshanteraren och de finns där. Satt och filosoferade lite och gjorde en usb till usb kabel och körde mellan min och hennes laptop, kopplade in en mus i andra uttaget och då funkar det. Ok då är det bara matningen då. Kan inte hitta någon säkring eller så. Min tanke är att trycka in en 7805 någonstans och mata usb portarna där ifrån. En dum idé?
- ochkl0620
Re: ingen ström i usb portarna på laptop.
Har hittat en spänningsregulator i anslutning till portarna på höger sida och en lika dan till porten på vänster sida.
G547E2 heter den. Men dessa borde ju inte vara problemet, lustigt om båda vore gångna.
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 99942.html
EDIT: Jag mäter 5V på regulatorn...
Brukar sitta en poly fuse i serie med matningen till USB portarna, kan se ut som ett lite större ytmonterat motstånd.
ElectricNooB
Mäter du 5V även med last? Om ja försök följa spänningen till uttaget (med last).
