Clas Ohlsons vs Biltemas miniatyrborrmaskin
Finns det nån som har erfarenhet av nåndera eller båda? Tycker Biltemas är oroväckande billig men det följer visserligen inte med speciellt mycket (onödiga) verktyg.
Eller ska man YOLO och köpa en Dremel?
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: Clas Ohlsons vs Biltemas miniatyrborrmaskin
Finns ingen vits att köpa en Dremel när kopiorna är såpass billiga!
Köp den med mest saker för pengarna, maskinerna är säkert samma skit ändå.
Titta istället efter om det finns en varvhållade funktion för inställd varavtal ( dvs varianten som har display och man höja och sänka varavtalet med knappar) - dvs. inte varvar ned mycket vid minsta lilla belastning - den delen är mycket viktigare än vilka bokstäverna som är ingjutna i plastkåpan...
I det fallet ser cotech-dremmelkopian 40-8408 ut som det bättre valet med digital varvtalsjustering i jämförelse med biltemas och 299:- är inte mycket i sammanhanget..
Då jag kört dremmelorginalet med digital varavtalskontroll så kan jag säga att varvtalskontrollen gör verktyget väldigt mycket mer användbar att de enklare pådragsmodellerna med tyristoreostat knappt är ett alternativ längre.
"Titta istället efter om det finns en varvhållade funktion för inställd varavtal ( dvs varianten som har display och man höja och sänka varavtalet med knappar) - dvs. inte varvar ned mycket vid minsta lilla belastning "
Jo fast det är inte säkert den har den funktionen även om den har en digital visning av inställt varvtal. Jag har julas version av ovan nämnda (tror jag iallafall att det är, det är åtminstone samma tillbehör) och den har ingen aktiv reglering. Ställer jag in ett lågt varvtal kan jag lätt hålla fast chucken mellan tummen och pekfingret utan att den ökar på effekten.
- Retroperra
Jag håller helt med, elektronik varvtallshållning, inte visning, är värt varenda hundring.
Det som Classe har som är väldigt bra - visade det sig - är deras garanti på fem år på vissa verktyg.
Jag köpte en vinkelslip där knappen för att låsa axeln gav upp, överhuvudtaget inga frågor när kom in i butiken utan kvitton, men med köpe-månad konstigt nog ihågkommet. Så nu sitter jag på en sprillans slip -
och går förstås gärna tillbaks till CO.
Och talar dessutom om för andra att du blev nöjd så den vinkelslipen var nog ändå rätt lönsam för dem
/johan (som oxå gillar classe)
Clas ohlson har ju nån slags policy att inte ifrågasätta reklamationer, efterssom det ger nöjdare kunder.. finsn andra företag med samma tänk, ikea tex.
Fast jag hade en cotech dremelkopia förut, var inte så nöjd med den, men jag köpte en proxxon istället, betydligt bättre på flera sätt, men förstås dyrare.
Utöver dessa har Velleman sin modell som verkar robust, kostar runt 40e:
http://www.velleman.eu/products/view/?c ... &id=370454
Ser inget om att den har någon elektronisk varvtalshållare...
Det jag kört med är dremmel 400 och skall man hitta likadan med feedback control så är det tydligen 4000-serien som gäller idag även om denna inte har någon display längre...
Om cotech faktiskt har en varvtalskontroll/feedback (låtvara om de tillåter att det sjunker/ökar 1000 rpm innan kontrollern griper in och korrigerar) så är det bara att greppa då dremmel 400 är utgången sedan länge och dremmel 4000 är inte direkt billig.
Jag säger åter igen att feedbackcontrollen gör verktyget 4 ggr mer värt då man inte behöver ha den toktjuta på 33krpm för att den skal orka lite på lite lägre varvtal typ 5000 RPM. - för ibland (vid tex polering) vill man inte att den skall snurra som en idiot (och bränna objektet) och ändå orka lite i moment - till detta var dremmel 400 suverän.
Har inte kollat batteridrivna alternativen men baseras de på ev PWM styrning på spänningen till motorn (som ger varavtalet även om det kan sänkas lite av belastning pga motorns inre resistans och man får något som kan likna lite feedback) och inte baserat på ström (som enbart styr momentet, vilket gör att det kan varva mycket obelastat men varvtalet sjunker fort och väldigt mycket vid belastning - precis det man inte vill ha...) - är det förstnämnda att de baserar på spänning över motorn (och baseras på permanentmagneter i motorn) och är stabil hållen spänning även vid belastning så kan det vara ett alternativ till varvtalskontroll ala 400/4000 - dock batteridrivet innebär att körtiden är ganska kort och är det mycket som skall göras intensivt så kan det vara en nackdel.
Får väl också nämnas att jag hittills klarat mig med en liknande till denna: http://www.velleman.eu/products/view/?c ... &id=370448 men lagren börjar bli ganska glappa. Används främst till kretskortsborrning, ibland för slipstift.
Jag kanske borde skrivit VAD jag tyckte var dåligt med min cotech då..
- Knappen som låser verktyget vid byte var RIKTIGT dålig..
- "chucken" var ganska dålig
- lagren slets ganska snabbt
..Dessutom var de medföljande verktygen under all kritik, men dom kan man ju köpa nya, oftast av märke dremel då dom är hyfsat i kvalitet och lätthittade.
