Halvledarrelä till högtalare
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har en kund som har problem med vanliga mekaniska relän för att koppla in högtalare till förstärkare, det oxiderar och så blir det ingen kontakt.
Det är för låga spänningar och strömmar för att det ska självrensa, kopplas in och ur när det är tyst.
Vad tror den samlade kunskapen om detta?
Problem 2, styrsignalen har troligen samma GND som förstärkaren.
Vad händer om man bara lägger spänning på gate, kommer source att flyta omkring och det inte händer något.
En bleeder på source tills det har hoppat igång?
Måttlig effekt på kanske 50 W från förstärkaren.
Protte
orvar-e
Re: Halvledarrelä till högtalare
Inlägg av orvar-e »
Kan det där fungera? .. också nyfiken
Inte det du efterfrågar men, relä av bättre kvalité?
kvicksilverfuktade tungelement relän :vissla:
ack vad miljötalibanerna förstör vissa underbara saker
mercury wetted relay på ebay är ju en sak man inte ska söka på . . .
Om det är 8 Ohm högtalare rör det sig om 2,5A. Med 4 Ohm är det ~3,6A. Detta kan enkelt klaras med ett SSR, t.ex. 37-403-00. EDIT: FEL! Detta är ett DC-relä. Se inlägg nedan.
Det har isolerat styrning varför resten är utan betydelse.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Ja det där med FET:ar borde ju kunna vara en bra lösning, men det behövs en isolerad drivning.
Det finns speciella kretsar (lysdiod+fotocell i princip) som passar bra i sådana applikationer, t.ex denna:
http://www.vishay.com/docs/83469/vom1271t.pdf
Det finns väl också färdiga halvledarreläer för AC som har både FET:ar och drivare integrerade, men de flesta AC-halvledarreläerna som väl använder använder triac/tyristor istället för MOSFET skulle inte gå att använda.
edit: AC/DC-varianten av den som Icecap postade skulle t.ex. kunna fungera, dvs 37-403-04.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Räcker det inte att byta till relä med guldpläterade kontakter?
