Bränd varistor i en induktionsspis
Den här varistorn i induktionshällen har smällt rätt rejält. Övriga komponenter runt omkring ser OK ut, så min fråga är; är det lönt att prova byta ut varistorn och hoppas på det bästa, eller kan en sån här skada så att säga ha propagerat ner in i enheten?
Hällen är köpt i Norge och Whirlpools svenska reservdelsavdelning vill inte kännas vid denna, så jag kan inte köpa en ny nätdel från dem.
Re: Bränd varistor i en induktionsspis
Så vitt jag minns så sitter varistorer parallellt med 230V in för att bräckjärna spänningstoppar å sånnt, men jag kan vara ute på en cykeltur där.
Det går ju alltid att prova att byta den, alt testa utan den och se om enheten fortfarande funkar öht.
Som det är nu (utan att jag bytt/tagit bort komponenten) så går proppen så fort jag trycker in spiskontakten, fast säkringarna på nätdelen (2st) är hela.
Klipp bort och testa ...... en kort sund.
Edit// Tog fram en bild hur en typisk varistor inkoppling kan se ut.
- prototypen
Har spisen blivit inkopplad mellan faserna i Sverige (som det kanske stog i den Norska inkopplingsanvisningen) (=400V)? I stora delar av Norge kopplas det mellan faserna(=230V).
Varistorer ska inte explodera och är det nu dessutom att hällen pangar säkringar.......
Mät på switchtransistorn, trebening med kylning, ska inte vara kortslutning.
Protte
Protte
Hur den kopplades in vet jag inte, det skötte elektrikern. Spisen har funkat prima i ett år, så jag utgår från att den var rätt inkopplad.
Frun sa nu att det var åskan som tog den. Då borde det ju vara fler brännmärken, tycker jag, men om bara varistorn dött underlättar det ju en del.
Mäta gör jag imorgon. Återkommer.
rikkitikkitavi
Det behöver inte synas att vissa halvledare drabbats av överspänningstransienter. Mäta är drtenda som gäller.
Här är switchtransistorn (4st, en per platta):
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 077683.pdf
Jag har aldrig sett den här typen av halvledare förut. Hur och vad ska jag mäta på den?
- prototypen
Ska bara leda från emitter till kollektor med ett diodspänningsfall, övrigt ska vara "avbrott"
Protte
Protte
Om det är fel på halvledarna kanske du kan få hjälp av Danny, han verkar vara en fena på induktionshäller/spis.bos skrev:Här är switchtransistorn (4st, en per platta):
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=46035
Nu har jag testat vidare.
Mätning på switchtransistorer ger mig intrycket av att alla är hela. Jag plockade sen ut nätdelen (tvåfas) och lät den ligga isolerad på arbetsbänken och kopplade in en fas i taget med en 2A glassäkring som säkerhet (för att slippa bränna verkstans säkringar).
Provade sen att lägga på ström, en fas i taget. Ström in på L2, den med hel varistor, funkar fint. Lägger jag sen på ström på L1 så smäller (bokstavligt talat) glassäkringen direkt. Löder jag loss varistorn och låter L1 få ström på nytt så håller säkringen.
Jag tror att jag därmed har isolerat felet till att ligga i nätdelen, och att det är varistorn som är enda boven i hela dramat. Nu gäller det bara att hitta en ersättare, det lär bli billigare än att köpa en helt ny spis.
Funkar hällen med varistorn borta? Om det har åskat och bara varistorn har havererat så har den ju gjort sitt jobb bra.
Vad är det för märkspänning på varistorerna?
- prototypen
Varistorn heter troligen Sxx K250
xx = diametern i millimeter
Finns hos ELFA m.fl
Protte
Finns hos ELFA m.fl
Protte
Jag är en fegis och vågar inte testköra hällen utan varistor, vill byta ut den först innan jag gör en slutlig testkörning. TVR14431-D heter den.
Enligt databladet har varistorn maxvärden Vac = 275, Vdc = 350. Övriga parametrar finns i databladet som lade jag i tråden på http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=73151
- prototypen
Varför startar du en till tråd, mycket onödigt.
Det är en 14 mm varistor som kan arbeta med 275 VAC som max.
ELFA https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &q=S14K275
Den jag skulle satt dit är en https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &q=S14K250 den skyddar lite bättre då den begränsar spänningen lite lägre spänning.
Protte
Protte
