Trådlösa PIR detektorer 868 MHz protokoll
jkbpower
Inlägg av jkbpower »
Hej,
Funderar på ett köpa ett larmsystem som heter ESIM364 (från Eldes).
Detta kan hantera både trådlöst och trådade sensorer.
Det står att man bara kan hantera deras egna trådlösa detektorer.
Nån som vet hur kommunikationen mellan trådlösa larmprodukter fungerar.
Är det nån standard på detta och bara olika ID eller har alla unika protokoll?
Har en del gamla produkter till honeywell och tänkte man kunde använda dessa till ESIM364 enheten.
Nån som testat denna förresten?
mvh
Jimmy
Tommy_Naseem
Re: Trådlösa PIR detektorer 868 MHz protokoll
Inlägg av Tommy_Naseem »
Av erfarenhet vet jag att det brukar aldrig gå att ta en detektor från ett märke o läsa in i ett annat märke.
Det som kan funka kan vara mellan olika modeller men inom samma märke.
