Förslag på Digital simulator
Någon som har förslag på en bra grafisk digital simulator, som snurrar på win7
psynoise
Re: Förslag på Digital simulator
Inlägg av psynoise »
I äldre versioner av Xilinx ISE gick det att rita schema med grindar och andra diverse block. Dock har jag för mig att detta har tagits bort då säkerligen väldigt få ritar något grafiskt nuförtiden. Men ska du bara göra något enkelt finns till exempel Qucs
http://qucs.sourceforge.net
I Qucs kan du rita ut sanningstabeller vid sidan om schemat och sedan skriva ut vilket är väldigt praktiskt. Sedan har väl även SPICE någon form av digital simulering men det har jag aldrig tittat närmare på.
Chipmunk:s diglog är ett enklare alternativ som är helt grafiskt:
Finns som färdigt paket (.tgz) till FreeBSD och en hel del andra operativsystem.
Dock inte Win, vad det verkar, så det går bort.
Qucs skall jag kika närmare på.
psynoise
Kika även på QucsStudio som är en avknoppning från Qucs av huvudutvecklaren Michael Margraf
http://dd6um.darc.de/QucsStudio/
Denna avknoppning finns endast till Windows vilken kanske är lättare att installera.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag tycker Proteus VSM är väldigt smidigt för simuleringar som blandar analogt och digitalt. Frågan är om det hanterar så många noder som du kommer ha, det är bara ladda ner demot och testa.
De jag hittills testat klarar inte av att simulera en vippa skapad av NOR-grindar.
Och ja det blir rätt många noder.
Helst vill jag kunna skapa egna grindar, med inlagd fördröjning., sanningstabell är helt ok, behöver inte emulera ned till transistornivå, men att kunna lägga in grindfördröjning vore rätt bra.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Jag har ingen aning om kvaliteten i följande program, eller om det har vad du söker. Men det följer åtminstone med ett ECL exempel. Det är en java-app så den borde funka på Win7.
http://www.falstad.com/circuit/
Du får gärna utvärdera den lite här i tråden om du provar den.
