-Jag har en RGB stripe hemma som det följde med ett litet drivdon till.
Men då jag skall integrera den med mitt styrsystem som på ena sidan pratar DALI så blev jag lite fundersam.
Jag antar att en RGB stripe som är märkt 12V är en konstant spännings LED inte en konstantström.
isf så skall detta donet fungera.
http://www.ebay.com/itm/Constant-Voltag ... 27e71437dd
Är jag rätt ute?
Jag vet att detta är ett 4 kanals. tänkte ha den 4:e kanalen till att driva en vanlig vit LED stripe
RGB stripe 12V konstant spänning.
Tommy_Naseem
Re: RGB stripe 12V konstant spänning.
Alla LED vill ha konstantström, i detta fall finns ett strömbegränsningsmotstånd på LED listen.
Denna dimmer funkar till din LED list, bara drivaren ger ut 12v som du har men det borde den.
