Brandsläckar/ABC-pulver i förstärkare. Tips?
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
Hej. En idiot gick loss med pulver-brandsläckare på scen under en spelning vi hade igår natt. Två rörförstärkare och annan utrustning är täckta av ABC-damm. Nu till min fråga, tror ni det räcker med att noggrant köra på med en tryckluftspruta, eller rekommenderas det att lämna in skiten till någon "sanerare" elelr liknande?
Tacksam för svar
el34
Re: Brandsläckar/ABC-pulver i förstärkare. Tips?
Inlägg av el34 »
Kan tänka mig att även fast ni rengör med tryckluft så kommer det ändå ligga en film kvar från pulvret. Den får man nog inte bort utan att torka bort den. En sak kan fungera och det är först tryckluft och sedan elektronikrengörningsspray som ni/du sprayar på och låter rinna av. Med lite tur följer pulverfilmen med sprayen.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
När man sanerar i lägenheter från pulver används tryckluft och dammsugare med microfilter.
Använd inte något med vatten i. De flesta pulver är korrosiva när dom blandas med vatten.
Googla efter säkerhetsblad till någon pulversläckare så kan det nog stå något tips.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Finns försäkring, anlita saneringsfirma. Pulvret är korrosivt i takt med att den suger till sig fukt.
Dammsugare är ok som grovrengöring, men vanligt dammsugarfilter kan släppa igenom dammet och skapa större problem.
Finns dammet invändigt och jag antar rörförstärkare inte är så känslig för kapillär-krypning som IC-kretsar och SMD, så är utspädningeffekten bästa sättet att minska problemet.
Separera de delar som enkelt kan skruvas isär för bästa åtkomlighet och gör en bedömning av vilka delar som tål sanering eller är så pass åtkomliga att de kan rengöras genom torrtorkning med microfiber-trasa.
Ta vatten blandat med lite ättika i t.ex. handspray-flaska, skölj rikligt och sköljs sedan omgående med t.ex. T-sprit. Flers sprit-sköljningar för att späda bort vattnet som annars i sej kan orsak fuktskador och korrosion. Spriten dunstar däremot relativt snabbt.
Sedan kan även spriten skapa problem såsom lösa upp lim och plaster.
Alla pulver är inte heller helt desamma, kolla med tillverkaren eller den som fyllt släckaren, då de bör veta vilken slags pulver som använts och kanske även tillhandahåller vätskor för bästa neutralisering/sanering.
Tryckluft kan kanske räcka i en rörförstärkare som tål mindre oxidering , men jag har sett SMD-komponeter flyga och fara även med måttligt lufttryck och på insidan av t.ex. ej lufttäta pottar kan dammet vara svåråtkomligt, men här kan ochså vatten bli kvar trots spritsköljning och spriten kan lösa fett på kolbanorna.
Självsaneringen kräver en hel del omdömme av den som utföra den om vilka komponeter som kan tål sanering med annat än dammsugare och torr trasa, om inte skadan ska förvärras, så även om skadan är måttlig, rekommenderar jag saneringsfirma, och förvaring av utrustningen mycket torrt, tills skadan åtgärdas.
