Lagom till att jag skulle gå på semester så hände det något med maskinen. Plötsligt ville inte snabbtransporten fungera. Jag blev tvungen att veva fram den med ratten (vilken innebär att servona i alla fall funkade).
När jag hade knappat in ett program så vägrade den starta. Jag gjorde därför "Norsk reset". Sedan gick det inte att referensköra. Alla säkringar är hela.
Jag tänkte kolla om någon känner igen felet och kan tipsa mig om vad det kan vara, eller var man skall börja leta. Semestern blir nog lite trevligare om man har löst problemet
Det enda "ovanliga" som skett var att det senaste jobbet jag körde krävde att jag vevade ner bordet i botten, men det borde ju inte orsakat felet då jag körde det jobbet utan problem.
