Frässpindel till cnc.
xciso
Inlägg av xciso »
Tjena.
Köpte för ett tag sedan en liten cnc router, men det följde inte med någon spindel till den.
Då jag sett att många använder Kress slipstiftsmaskin så funderar jag på att följa trenden.
Det bästa valet borde väl vara 1050 FME-1, den som har 5000-2500varv/min. Eller?
Har testat lite med en dremel så länge, men det fungerar ju inte så bra till att fräsa i mdf.
Funderar på att testa en sån här tills jag införskaffat en Kress.
22000varv/min, och regleras med handtaget. Spännhylsa: 3 och 6 mm.
Vad tror ni om en sån?
Tack på förhand.
Re: Frässpindel till cnc.
Tryckluftsdriven!
xciso
Inlägg av xciso »
Stämmer bra det.
Skulle inte det funka? Jag har en stor kompressor..
Prova så får du se, glöm inte inline smörjning och hörselskydd :mrgreen:
swapper
Inlägg av swapper »
Min erfarenhet av roterande tryckluftdrivna verktyg är att de inte har i närheten samma kraft/moment som motsvarande elektrisk.
Har en borrmaskin som ja köpte nån gång som är tryckluftdriven och den orkar inte något i jämförelse med bosch sladdlös borrmaskin.
Höghastighets verktygen fungerar något bättre så som slipen du visade eller liknande med liten kapskiva tack vare den höga hastigheten man kan få ut enkelt med luft.
Vet inte hur mycket faktisk effekt man kan överföra effektivt med tryckluft men bäst gör sig verktyg så som spikpistol, slipning, mutterknackare.
Men att sätta ett frässtål i en sådan och kunna överföra några vidare krafter tror jag faktiskt inte på, gravera lär fungera bra dock!
Nu vet jag ingenting om luftmotorn som visas tidigare men min erfarenhet är den motsatta mot swappers. Titta t.ex på GTG40 från Atlas Copco. Den väger 4kg och har en uteffekt på 4.5kW. Det är svårt att matcha vikt/uteffekt med en elektrisk - vilken som. Sen är ju den totala verkningsgraden en helt annan femma - en sån där maskin kör man inte på en vanlig hobbykompressor.
Men, till en liten hobbyrouter, en elektrisk spindel alla dagar i veckan.
gunne
Inlägg av gunne »
Är det bra rundgångsnogrannhet på en sån där? Jag tänker mig att slipverktyg som är till för att vara handhållna inte behöver ha speciellt lågt kast och att tillverkaren därmed inte har ordnat det. Men det är bara en tanke, jag har ingen aning om det är så.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om din tryckluftsdrivna spindelmotor utövar 1kW mekanisk effekt på verktyget så förbrukar kompressorn ca 7kW elektrisk effekt. Det blir väldigt mycket värme och oljud som alstras i onödan.
xciso
Inlägg av xciso »
Skaffade en handöverfräs och moddade om den så den vart mindre och smidigare.
Tack ändå för alla svar :)
Vart tog bilderna på moddet vägen?
xciso
Inlägg av xciso »
Fixar upp bild senare ikväll :)
xciso
Inlägg av xciso »
Så vart den. Byter kanske sen till en mer seriös, men fungerar kanon än så länge.
Orginal:
Men.. Jag har problem att gravera små bokstäver. Stora blir helt ok, men små syns knappt vad det ska stå. Någon som har tipps på fräsdjup, och fräsverktyg?
Just nu använder jag en sån här:
Undre raden, näst längst bort till höger. V-not.
(Testar just nu i trä..)
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
du ska ha en spetsigare för att göra mindre bokstäver snygga. en med 10⁰ isället för 45⁰ som du kör. och så får man köra fickkörning inuti istället.
xciso
Inlägg av xciso »
Tjena.
Någon som har tipps på vart jag kan hitta sånna frässtål?
Det närmaste jag har hittat är på toolab.se:
http://www.toolab.se/produkt/Skriftfras ... rader-12mm
Dock var den inte så billig, och jag vet inte om den är optimal för gravyr heller.
Sen en liten fråga till.
Vad brukar ni köra med för storlek på fräs när ni ska fräsa ut stycken?
Jag misstänker att man oftast använder en vanlig rak notfräs, men hur stor brukar ni använda.
Hittade på toolab så liten som 2mm, men det står tyvärr inte skaftdiameter på den.
Den minsta jag har hemma är på 6.35mm.
Skaftdiamter har jag hållare för 6mm, 8mm, 1/4".
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Fräsar kan du köpa på ebay eller på otdtools.se, jag har köpt lite grejjer från otd och det är billigt och bra.
Gravyrfräsarna kallas stickel/stickelfräs.
Nu beror det ju på hur det ser ut, djup osv. men 2mm är väldigt litet. Jag hade nog satsat på storlekar upp emot 5-6mm.
