12V DC till 12V AC ?
Robban98422
Inlägg av Robban98422 »
Hejsan är helt ny och jag ska försöka vara snäll :)
Har börjat bygga lite bärbara ljudsystem "Strandstereo" och är nu inne på min andra i en väska och har advancerat upp till att använda en "Vu-mätare"
Allt drivs med 12v 7ah batteri ifrån Biltema, Och en T-amp T2021 som driver högtalarna. enkelt.
Men så skulle jag hänga på min "Vu-driver" och t-amp slår ifrån hela tiden, och det blir inget ljust utan bara "tick tick tick" ljud i höglarna
Ett batteri är DC har jag förstått, Medans min "vu driver" är AC och drar 500 MA
Hur får jag den att fungera med det batteriet jag har?
ElectricNooB
Re: 12vdc till 12vac ?
Inlägg av ElectricNooB »
Förmodligen är det billigaste och enklaste att bara köpa en som körs på DC! 500MA är ingen lätt biff att fixa... :wink: (Mitt svar gäller även för 0.5A)
Det finns nog lösningar men de är nog inget man vill ha i audio-sammanhang då de förmodligen använder sk. switchad teknologi.
Robban98422
Ush dessa kina folk.
Denna "driver" har ju ändå ingenting med ljudet att göra, Ska söka å se om jag finner en dc-driver
Men om inte, vad är alternativen ?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Någon länk eller liknande till produkten skulle ju underlätta att ge vettiga svar.
Robban98422
Absolut
http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 10231.html
Där har ni ju kretskortet för mätarna.
Är det för att kretskortet är AC och batteriet + T-amp är DC dom det strular?
+ att jag hitta ett kretskort som gick på DC på Ebay som jag nyss beställde.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Växelspänningen går ju direkt till en likriktarbrygga, vad jag kan se, så det går lika bra att köra den på DC.
Antagligen är det något som är fel-kopplat istället.
Robban98422
byter jag strömkälla ifrån batteriet till en "230v till 12v ac/dc laptopladdare" så funkar det fint. men direkt på batteriet funkar inte.
bearing
Inlägg av bearing »
Vad får du för spänning om du mäter över den stora kondensatorn, med 12VAC inkopplat?
Robban98422
den får 10,9 om jag inte använder batteriet, utan laptopadaptern
Och med batteriet?
Är du säker på att du mäter över kondensatorn efter likriktarbryggan?
bearing
Inlägg av bearing »
Robban98422 skrev:byter jag strömkälla ifrån batteriet till en "230v till 12v ac/dc laptopladdare" så funkar det fint. men direkt på batteriet funkar inte.
Mycket märkligt. Denna adapter ger ju 12VDC, precis som batteriet. Då återstår att mäta batteriet för att se att det är laddat.
Re: 12V DC till 12V AC ?
Det kan mycket väl vara en fråga om att spänningsmatningen ska vara galvanisk skiljt från förstärkarmatningen.
Men att mata med 500MA känns ganska tufft för den simpla funktion, 500mA känns också som en hel del. En Vu-meter som behöver upp emot 6GW för att fungera känns inte som speciellt lämpas för en batteridriven förstärkare.
Om man byglar över likriktar bryggan vinner man ju lite spänning.
xrayspex
Jag håller med ICECAP, antagligen behöver det vara galvaniskt skild jord.
Är det bara spänningen på batteriet som är otillräcklig så kan man säkert koppla förbi graetz-bryggan.
Robban98422
Spänningen på batteriet är det inget fel på, den har jag mätt upp flera gånger bara för att jag just misstänkte det.
när vi pratar galvaniskt jord och greatz-brygga, så pratar vi lite(mycket) över min kompetens tyvärr.
500 mA var ju det som stog på speccen, inte vad jag har uppmätt.
Det som är märkligt har ju att förstärkens kortsluts trots att jag matar vu driven direkt ifrån batteriet och det ända som kopplar dom samman är utmatningen ifrån en högtalar kanal. Det är ju om Vu driven stör "strömmen"
Men om någon har något förslag på vad man kan göra, eller om ni vill ha fler bilder på hur det ser ut, så ger jag mer än gärna det
