Felsökning av en AktiMate Maxi-förstärkare
bos
Inlägg av bos »
Denna förstärkare fick åska på sig, sägs det, och jag ombads ta en titt.
Jag hittar inga som helst spår av åska, men jag får heller inte igång enheten. Säkringarna är hela, transformatorn ger korrekt utspänning, likriktarbryggorna matar fint, alla kondingar ser OK ut, multimetern rapporterar "all is well" vid väl valda mätpunkter, men enheten ger inga som helst livstecken. Den enda indikator denna enhet har är i och för sig en LCD-display (som inte tänds), så det kan naturligtvis vara den som är avliden, men jag tror det är något annat jag förbisett.
På nätströmskortet sitter två 12v-relän och ett 5v-relän. Lite gissning fick mig att tro att 5v-relät slår till när man trycker på power-knappen, så jag lade på en testspänning på terminalerna och relät drar utan problem. Ger enheten ström, trycker på power-knappen och lyssnar på relät, inget ljud alls. Det fick mig att misstänka transistorn som styr relät. Bredvid den fanns lite brännmärken (det var det enda stället jag hittade brännmärken på, för övrigt) så jag bytte ut den mot en annan NPN och testade igen. Relät ljudlöst. Det fick mig att misstänka själva powerknappen, så jag dök ner där, isolerade knappen och testkörde den; inga problem. Provar att kortsluta knappen direkt på moderkortet där sladden kommer in, men relät drar inte då heller.
Jag börjar få slut på idéer och gissningar att testa mig fram med, men eftersom hela enheten verkar ha ström och relät inte klickar när man trycker på powerknappen så tror jag att felet är här någonstans. Jag är dock inte så hemma på ljudenheter, eller enheter med stand by-läge, så jag kan ha förbisett något här.
Är det något mer än transistorn jag bör kolla närmare på? Det finns ett motstånd och en diod (frihjul-, antar jag) väldigt nära relät, och båda dessa är OK.
Danny
Re: Felsökning av en AktiMate Maxi-förstärkare
Inlägg av Danny »
Har du 5 och 12v ut från nätdelen?
När du tvingade relät fick du lcd'n att lysa upp då?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Gissar på att MCU:n blivit grillad av åska, dock kan själva förstärkaren fortfarande vara ok.
