Trådlös signal som inte påverkas av metall?
burton666
Inlägg av burton666 »
Hej jag har funderat länge på om det skulle gå att få till något lite enklare positioneringssystem som kan användas på ett lager som har en massa ställage av metall.
Finns det någon slags trådlös kommunikation som inte påverkas av metall? Tanken var isåfall att sätta ut ett antal sändare på lagret och sedan använda en mottagare för att bestämma ungefär på vilken plats man befinner sig. Typ om Signalen från: (sändare 1 = 80-90%, Sändare 2 = 10-20% ... ) = Plats 1 eller något liknande.
Re: Trådlös signal som inte påverkas av metall?
Nja, det finns inget som påverkas av metall, men om du har tillräckligt många sändare och de är svaga (räckvidd 4-5 meter?) så kommer ju inte studsade eller dämpade signaler bli ett stort problem.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Triangulering är kul.
Hur stora ytor är det som berörs?
Bara Y och Z! En i varje gång.
Skulle ljus kunna fungera ? :humm:
Wireless RFID implementering kanske?
AndLi
Inlägg av AndLi »
bluetooth BLE (smart/4.0), tillräckligt många iBeacons (eller annat liknande teknik). Svenska SenionLab utvecklar system för det!
"Evaluation of indoor positioning based on BluetoothR Smart technology" tar upp en hel del av de problem man kommer stöta på..
http://publications.lib.chalmers.se/rec ... 199826.pdf
optiskt
om man kan se taket hela tiden så sätter man upp synkade fyrar , som snabbt skickar sitt nummer, 1,2,3,4 och så vidare
mottagaren har då koll på vilka siffror som kommer in under en sekvens, får den 3+4+5 så är den vid 4
får den bara in 4+5 så är det vid 4.5
AndLi
Inlägg av AndLi »
Senast jag kollade studsar ljus på metall... Men visst har man en mottagare som kräver LOS och inte har något kromad metall funkar det :)
burton666
Tackar för alla tipsen, jag fastnade lite för tipset att köra optiskt då det kändes billigast (detta är bara ett eventuellt hobby-project)
Men jag misstänker att det kanske blir lite klurigt ändå då takhöjden varierar mellan runt 8-12m. Och jag antar att det skulle bli svårt att få någon pålitlig mottagning av ir eller liknande då hela taket är fullt av lysrör.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Ytterligare ett alternativ är någon form av akustisk mätmetod.
AndLi
Inlägg av AndLi »
burton666 skrev:Tackar för alla tipsen, jag fastnade lite för tipset att köra optiskt då det kändes billigast (detta är bara ett eventuellt hobby-project)
I många av de butiker som har installerat elektroniska hyllkantsettiketer för att visa varans pris körs det IR, sändarna sitter då uppe i taket bland lysrören! (och dessa system är tvåvägs och kräver inte LOS mellan sändare och mottagare!)
Så visst är det möjligt, problemet är att allt man kan få tag på chip-marknaden är TV fjärrkontrollkretsar och gammla IRDA pryttlar...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Implementationen beror ju lite på vad som ska positioneras. Är det truckar, människor eller pallar?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det finns ett fint system med mönsterigenkänning som ser kanter och hörn och kan då navigera efter det. Ett enklare system finns med "stjärnor", reflexer uppsatta lite här och där, ursprungligen så hade man lysdioder uppsatt.
Finns det intresse så kan jag förmedla kontakt, men gissningsvis 100 papp (egentligen har jag inte en aning) för ett system men man kan köra automattruck med detta.
Protte
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Vi gissar och gissar igen
TS har inte klargjort förutsättning och syften och mål.
Bra beskrivningar lockar fram fler idéer.
Tänk ett Anoto i taket eller samma som Apples småbilar i golvet!
