Om man kopplar standard headphone out på en laptop till en bandspelare/förstärkares 5-pol DIN märkt "rec/play 300 mV" och använder maxvolym. Bränner man ingångssteget då?
Om man istället testspelar något via t.ex den inbyggda bandspelarmekanismen och sedan slår över till laptopens ljudmatning och där höjer volymen tills det hörs ungefär lika. Klarar sig ingångssteget då?
Headphone (laptop) till 5-pol DIN rec/play 300 mV
- prototypen
Re: Headphone (laptop) till 5-pol DIN rec/play 300 mV
Nej du kommer inte bränna ingångssteget, däremot slutsteg och högtalare kan må dåligt men det hör man ju.
Däremot är jag lite orolig att det är lite för svag signal, min Nokia telefon påpekar hela tiden att full volym kan ge hörselskador men det är alldeles lagom som linjenivå.
Protte
Protte
Jag använder en gammal Hitachi bergsprängare från 80-talet som ljud till min laptop, den har ovan nämnda 5-pol din med ca 300 mv känslighet. Kör ca 12% av max ut från datorn och det har klarat sej bra i ett par år iallafall.
Nämnas ska kanske att boomboxen har VU-meters, och där ligger medelvärdet runt 0 dB vid 12% ut.
- anders_bzn
Är man orolig kan man ju alltid spänningsdela med två motstånd för varje kanal.
