Ta ström från USB att driva fläkt ? (Dreambox)
IceBear
Inlägg av IceBear »
Har ett par fläktar på 12V som kan passa att kyla en Dreambox (klon) som blir för varm, den slår av/hänger sig när den blir för varm.
Men någon föreslog USB för att driva en fläkt ???
Mina fläktar har bara två kablar plus och jord och de är på 12V
Dels har väl USB 5V och hur ska jag göra en sån koppling ?
Tittade i boxen, och den har två socklar för "något"
En 5pin och en 2pin, kan man inte använda dem ?
Men vad är de till för egentligen ?
Vilka stift är vad osv ?
Jag mätte och hittade endast spänning (5V) på den högra anslutningen på bilden, på de bakre två stiften.
Se Bild
Josasp
Re: Ta ström från USB att driva fläkt ? (Dreambox)
Inlägg av Josasp »
Du har ju garanterat 12v ur sata-power connectorn eller kanske kan plockas i anslutning till den?
IceBear
Inlägg av IceBear »
Jaha, ja då blir det att mäta och löda då... :)
Hur är SATA-connectorn konfigurerad vad det gäller matning av ström då?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag skulle provat om det snurrar med 5V. Det lägre varvtalet räcker säkert och fläkten blir mycket tystare.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
köp en sata-adapter som du får ut ström ur, klipp sedan adapterns sladdar.
