Varvtalsstyra 1-fas motor med reglage från dammsugare?
nibl
Inlägg av nibl »
Jag har en fläkt (från en spånsug) som jag skulle behöva sänka hastigheten på. Skulle det fungera att slakta en billig dammsugare med "hastighetsreglage"? (motorn är på 2.4A)
Re: Varvtalsstyra 1-fas motor med reglage från dammsugare?
Troligen inte.
Dammsugare brukar väl ha allströmsmotor, de går relativt enkelt att reglera med en vanlig fasvinkelstyrd tyristor/triax (typ lampdimmer).
Fläkten har troligen en 1-fas asynkronmotor, såna brukar behöva en frekvensomformare för att kunna varvtalsregleras.
Fast lite googlande indikerar att just fläkt eller pump är applikationer där man kan varvtalsreglera en asynkronmotor med fasvinkelstyrning (eftersom motorns last där ökar med ökande varvtal). Fasvinkelstyrningen gör motorn svagare och då kommer fläkten att gå långsammare (det blir stor eftersläpning alltså).
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har en centrifugalfläkt med asynkronmotor på några hundra watt. Den går utmärkt att dimma med en gammal josty-kit dimmer. Någon här på forumet gjorde samma sak med en rejäl fläkt nyligen (sök på trefasdimmer).
