Hej,
Jag har en bränsleflödesmätare (Navman Fuel 3100) till en båtmotor och LCD displayen har fått fnatt.
Jag har hittat vad felet beror på, det är med all sannolikhet den tunna självhäftande flatkabeln mellan LCD displayen och kretskortet som det är dålig kontakt.
Man kan se exakt samma problem här (och förslag på åtgärd):
Men jag tänkte man kanske kunde byta flatkabeln (som verkar vara av självhäftande typ elelr värmts fast?)
Flatkabeln har 61 st ledningar har jag räknat till.
Jag har gogglat på problemet och det verkar vara en miss av tillverkaren och många har haft samma problem med LCD displayen på 3100 serien av instrument (det finns även andra typer av instrument i denna serie också som djupinstrument osv).
Instrumentet tillverkas inte längre och har utgått ur sortimentet och ingen garanti kvar, tillverkaren finns heller inte kvar så det går ej att skicka in det för reparation.
Nån som har koll på var man kan få tag i sådan flatkabel?
Fast då kanske samma problem uppkommer senare igen.
Eller skall man satsa på att försöka följa reparationsförslaget i videon?
Bild nedan på flatkabeln, som fortfarande sitter i instrumentet.
/Bo
Reparation av bränsleflödesmätare - självhäftande flatkabel?
Re: Reparation av bränsleflödesmätare - självhäftande flatka
Hej,
Efter en del googlande hitta jag en kille i USA som sålde "Do it Yourself" kit för att reparera Navman 3100 serie instrument om det är "flatkabelproblemet".
För 35 dollar kan man köpa en s k Zebra Elastometric Connector som löser problemet:
http://www.atomic4.com/navman.html
http://173.254.28.23/~fujipoly/index.php?id=4
Har nu beställt en sån av dem.
Återkommer när jag fått den och installerat den i min Navman Fuel 3100.
/Bo
/Bo
