Laddningsregulator till forntida elverk?
einar
Inlägg av einar »
Har ett gammalt militärt laddningselverk ståendes som ursprungligen kommer från marinen. Generatorn är på 50W och 12v (reglerbar mellan 6-20v står det i boken) men tyvärr så är det manuell reglering av laddningen och den är ju inte precis finkänslig.
Laddar jag ett batteri kan den ju mata på allt mellan 10-18v och det funkar ju inte så bra med 12v utrustning inkopplat. Vill ju kunna köra igång det och låta laddningen sköta sig själv utan att batteriet kokar..
Är generatorn en vanlig likströmsgenerator likt den i en bil så jag kan sätta ett sånt laddningsrelä på den? Finns ju även elstart på det genom att man skickar på ström till generatorn och kör den som elmotor.
Re: Laddningsregulator till forntida elverk?
japp, det bör gå, eller bygger du en regulator själv till den
50W låter väldigt lite. Fattas det en nolla eller blev enheten fel?
einar
Inlägg av einar »
Oj, 50A ska det vara :wink:
Jag har ett gammalt Lucas laddningsrelä liggande och då jag är lite smålat så det hade funkat tillräckligt bra. Det är ju inte precis effektivt i övrigt men vem kan motstå något militärgrönt med bensinmotor på? :)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ahh, kul att se att någon mer har ett sådant elverk :tumupp:
Har ett exakt likadant i fint skick förutom att bensinkranen läcker. Elverket är från årgång 1953 !
Sitter en "bimetall-choke" till förgasaren. Vevaxeln är bara lagrad i ena änden som i en modellmotor.
Hittar däremot inga uppgifter om tillverkare, någon som vet?
einar
Inlägg av einar »
Det är en ILO-motor som är specialtillverkad och generatorn är ena ramlagret. Vet dock inte vem som tillverkat det elektriska.
