Hej alla mekatronikexperter.
Jag håller på att lära mig Solidworks för ett par små projekt som jag håller på med. All elektronik är klar och fungerar.
Så nu undrar jag om det finns någon i nordväst Skåne som eventuellt skulle kunna hjälpa mig med att fixa det mekaniska till mig. Ersättningen kommer vi överens om.
Det som ska fräsas ut är i aluminium 1.5 eller 6 mm tjockt.
Jag har inget material än, men som sagt jag har inget klar i Solidworks heller. Matrerial ska jag försöka hitta själv.
Största stycket som ska göras är 90*230*6, allt annat är mindre.
Finns det någon som kan ställa upp om, när jag får mina ritningar klara??
Hjälp med lite fräsning
Re: Hjälp med lite fräsning
Jag har en fräs som jag håller på och bygger på.
Beroende på hur avancerat du tänker dig att fräsningen är så kanske jag kan hjälpa till, bor i Helsingborg.
Fräsen är inte 100 justerad men vi kanske kan köra lite test för att se om resultatet duger.
Det låter riktigt bra, Swapper.
Hur mycket måste jag nu göra för att det ska passa till dig?
Det finns lite ritningar i Solidworks men inget färdigt för cam.
Jag har inget material heller än.
Om du har material så kan jag köpa det av dig.
Det gäller aluminium 1.5 samt 4 mm. Största biten 90*230*4.
Plast i något stabilt material som det går att gänga i, 100*50*12.
Vissa hål ska gängas i M3 och några i M6.
Hör av dig igen så kan vi bestämma ett möte för att gå vidare med testerna.
