plaströr iD 19mm?
plaströr iD 19mm?
ska prova lite högströms saker med 18650 batterier och behöver ha batterihållare modell rör
(då går det relativt lätt att ha ordentliga anslutningar)
förslag på "billiga" rör med innerdiameter 18.5-20mm?
25mm vp rör är lite för stort, lite väl rackligt inne i
Re: plaströr iD 19mm?
Ta bult och borra ur, hur långa stumpar behövs?
max en meter :badgrin: :mrgreen:
någon som har kollat på snöpinnar för väg kan ha för innerdiameter ?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ta en titt på mopp-handtag, biltema har en hög olika alt närmaste mataffär.
Har en mopp från clasohlsson 34-2209 ytterdiameter på det mindre röret är ~21mm, godset är ca 0.5mm enligt mitt skjuttmått.
Detta borde vara 20mm innanvändigt.
Edit: minst 70cm är användbart på röret.
AndLi
Inlägg av AndLi »
3d printa? flea här lär ju klara 20 cm långa bitar, och det går ju att skriva ut en mutter/gänga i ändan för att sammanfoga flera :)
helst plaströr av elektriska skäl
har ingen 3d printer och vill gärna ha något som är kiss
Om du tar 25mm VP och sleevar batterierna då?
skulle fungera, men jag kommer kolla runt lite mer efter plaströr med vettig diameter, det finns , gäller bara att hitta dom :oops:
Castor
Inlägg av Castor »
Har du kollat större bygghandel, typ K-rauta eller Bauhaus, finns en del om man kollar utan förutfattad mening om vad grejen ska vara till egentligen. :)
