Renovering av traktorgrävare Fordson Power Major
rjl11
Inlägg av rjl11 »
I skogskanten på gården så står det en Fordson Power Major med Ham-Jern 120 grävaggregat med "visst renoveringsbehov".
Traktorgrävaren har inte varit startad på ca 10 år så det är väl på tiden att ge denna veteran lite kärlek och omvårdnad.
Maskinen är från årskiftet 1959-1960 och 54 år utomhus i lantbrukets tjänst har satt sina spår.
Nuvarande status på maskinen är: motor fast, insprutningspump fast, bromsar fast, en rostig kolvstång och lite fastrostade reglage.
Då bilder brukar uppskattas här så är det lika bra att börja med en rundvandring av objektet.
Trots denna frontvikt så är normalt transportläge med framhjulen i luften.
Mjukt i backen.
Grävaggregatet med lite speciellt länkage till stickan.
Modern maskin med snabbfäste av skopa(järnspett)
Dags för autosol eller byte av kolvstång.
Hemtrevligt för en maskinnörd
Timräknaren är trasig, vore kul att veta hur mycket maskinen verkligen gått.
Ingen idé att fylla vatten i batteriet för det rinner ur lika fort.
Då alla säger att man inte skall öppna insprutningspumpar själv så startar jag renoveringen med den.
Pump borta
En kliniskt ren arbetsbänk med god ordning är nyckeln när man renoverar så känsliga saker som insprutningspumpar.
Så som kåpan till stoppreglaget ser ut såg hela pumpen ut inuti då den stått full med vatten.
Pumpelementen lossnade med lite wd-40 och försiktigt lirkande.
Det gick åt mycket värme och våld för att få isär pumpen men nu är den på väg ihop. Mycket molebyden fett så skall den nog inte rosta fast i år.
Projektet kommer innehålla mer elektronik framåt...
hassefikonkasse
Re: Renovering av traktorgrävare Fordson Power Major
Inlägg av hassefikonkasse »
Mekanik är lika roligt! Ännu en jättekul tråd att följa! Ser med glädje fram mot fortsättningen.
Jisses vilket projekt du dragit igång, ska du få den att glänsa som i forna glansdagar lär det gå åt en massa timmar. Lot of time and a lot of elbow grease som jänkkarn säger.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag tror inte att det går att uppskatta tiden för en renovering!
En av sönerna har satsat på att renovera en BM Lastare.
Vi, Farmor och jag, har ju bara ordnat en förarstol och några damasker ;-)
Som inspiration.
Skall bli intressant att följa, men det kommer nog att ta några år. Hoppas att du har en bra plats och en tydlig plan för detta.
Fint arbete Lasp & Co :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Ja jäklar, inte dåligt det där! :)
rjl11: jag vil inte vara pessimist eller något sådant och uppskattar absolut tråden men finns det inte en risk att det där kan bli dyrare än en gammal begagnad men fungerande liknande historia?
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Tack för alla glada tillrop.
Lasp: Mycket snygg sits.
Henry: En fungerande traktrorgrävare av samma modell kostar ca 30 tusen och om man skall ha något modernare så är man lätt uppe i flera hundra tusen.
Jag räknar med att ha startat motorn med delar för under 300 kr (två flaskor wd-40 och en flaska quickleen).
Kolvstången kostar en ny 1500kr, lite hydraulolja, filter och några hydraulslangar 2000 kr.
Har fortsatt med monteringen av insprutningspumpen.
Först tillverkning av en ny pinnbult till att hålla bränslegalleriet. 1/4"unf i ena änden och 1/4"unc i andra.
Före tvätt av galleriet.
Så här ser pumpelementen ut i en simms pump om någon undrar.
Börjat med återmontering av galleriet och pumpelement.
Det är mycket viktigt att man oljar in pumpelementen direkt när man tar upp dem ur vattenbadet i tvätten.
Alla delar tvättar jag i en ultraljudstvätt med varmvatten och grönsåpa.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Sjukt häftigt projekt, blir väldigt kul att följa! :)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag gillar att läsa om renoveringar av gamla saker.
:tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Trodde det var bra mycket dyrare, ja då var det ju en helt annan sak. Som sagt skall bli kul att följa. :)
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Följer intresserat! Ta mycket bilder. :bravo:
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Det går framåt med pumpen.
Först fila till gängorna på ingående axel då de blev stukade när jag drog loss klokopplingen.
3 Gängfilar är ett absolut måste i verktygs uppsättningen: UNC/UNF, Whitworth och Metrisk.
Nollställningsmärke.
En returfjäder var av men det löste jag med ett tjockare shims tills dess att jag får tag på en ny fjäder.
Bränslegalleri och kamlåda åter förenade. Nu går pumpen och vrida runt och det går att reglera bränslemängd med reglerstången :D
När jag tog isär pumpen så satt allt fast och det var fullt med rost och goja.
Morgondagens kvällsprojekt i tvätten nu, få ihop vakuum-varvtals regulatorn, Det var ju bara 3 veckor sedan jag tog isär allt...
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Spännade projekt. En sak jag undrar, ungefär hur länge har traktorn stått still? 20 år? Och vid snabb besiktning, vad verkade vara klurigast att fixa?
rjl11 skrev:Nuvarande status på maskinen är: motor fast
Vad orsaken till detta?
Har det regnat in i avgasröret?
svanted
Inlägg av svanted »
ska du behålla den extrema patinan?
eller ska den bli i nyskick?
