Test av Hobbykingens Turnigy 5000 mAh 2-cell 60-120C Lipo
l2t
Inlägg av l2t »
Har precis fått en laddning av Hobbykingens hardpack Turnigy 5000mah 2 cell 60-120c Lipo.
Fick 12 stycken, 1 pack var med 1 låg cell, och garanti är inskickad.
Ska bli intressant och se hur dom står sig mot mina andra Zippy flightmax 20 c Lipo.
Fler laddare är oxå beställda för att snabba upp testproceduren.
Närmast så ska andra huvudkontakter monteras som passar laddkontakterna.
carl-pedal
Re: Test av Hobbykingens Turnigy 5000mah 2cell 60-120c Lipo
Inlägg av carl-pedal »
Spännande!
Hur ska du testa och framförallt vad ska dom användas till? Nåt roligt fordon kanske? :-)
Volvo245GLT
Re: Test av Hobbykingens Turnigy 5000 mAh 2-cell 60-120C Lip
Inlägg av Volvo245GLT »
Detta kommer följas!
Funderar på dessa celler till cykeln.
Pris? Spänning?
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
2 celler borde ge 7.4V.
0,1V skillnad kan ha stor betydelse för laddprocessen.
l2t
Inlägg av l2t »
carl-pedal skrev:Spännande!
Det blir ingen avancerad test, Urladdning till 3,4 v/cell med ca 25A (Råkade just bli 25A utan någon speciell anledning)
Blir ca 5C urladdning. Sen laddar jag upp med denna Laddaren Blir nog 5 cykler totalt med en loggning av den sista urladdningen. Har bara 4 st laddare just nu men 2 till är på ingående. Roligt fordon vet jag inte om en elcykel är :doubt: Just nu så har jag ingen "rolig" elcykel men det lär nog komma så småningom :twisted: , dessa batterierna åker nog på ett av mina pågående elcykelprojekt.
blueint skrev:Pris? Spänning?
Länk till Turnigy batt
Har precis bytat kontakter till XT60 som passar laddaren. När man väl kommer igång så går det ganska snabbt.
Ikväll så lär dom första testdatan komma så stay tuned!
@bearing, Batterispänningen vid uppladdat läge brukar ge en hint om vilken kemi det rör sig om jmfr 3,6 vs 3,7 volt. Om du anser att du vet bättre så kan du ju visa varför det är så som du säger och använda en mer hövlig ton.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nu står det ju 7,4 på både turnigys och zippys pack så då får man väl anta att det är 3,7V-celler i alltihop? Inga problem.
Sen är Turnigy ett känt och bra märke och jag tror INTE de skulle använda 3,6V-celler för att tjäna några korvören.
Det är inte direkt några trustfire eller ultrafire 18650 där det är en överraskning varje gång...
bearing
Inlägg av bearing »
blueint skrev:Om du anser att du vet bättre så kan du ju visa varför det är så som du säger och använda en mer hövlig ton.
Äh, du fattar inte. Jag försöker sätta stopp på en dålig vana. Du gör ju nämligen jämt såhär. Skriver som om du kan ge råd i något ämne, när du egentligen inte vet särskilt mycket, men tror att du vet, eftersom att du läst en massa "på internet". Att döma av svaren har du många gånger gången förkovrat dig i ämnet för första gången sekundrarna innan du skriver. Eller som i det här fallet, okritiskt förmedlar något du snappat upp tidigare.
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
ot
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Varför 2S och inte dessa 4S?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pack.html
4S är billigare, kör själv med 4Spå min cykel, funkar bra.
l2t
Inlägg av l2t »
Victor_ Passe: Jag ville testa 60C istället för 20C helt enkelt.
Fick testat en laddning av batterierna ikväll.
Turnigy 5000 mAh 2 cell 60-120C Lipo.
Urladdning (25A) till 3,4 v/cell med uppladdning (6A) till 4,2 v/cell.
Något förhöjd temperatur vid nedre urladdningspänning.
Jämfört med Zippy Flightmax så ligger Turnigy över sin märkta kapacitet jämfört
med Zippy Flightmax som ligger under.
1: 5371 mAh
2: 5455 mAh
3: 5317 mAh
4: 5620 mAh
5: 5161 mAh
6: 5440 mAh
7: 5562 mAh
8: 5353 mAh
9: 5252 mAh
10: 5469 mAh
11: 5454 mAh
l2t
Inlägg av l2t »
Fick lite fler laddare ikväll. går lite snabbare att testa många pack nu.
Tyvärr så kan man endast ladda varje pack med 4A eftersom spänningskällan inte klarar mer med 6 laddare igång, annars är 6A max med dessa laddarna vid 2 cells Lipo.
swapper
Inlägg av swapper »
Nätdelar till servrar är tydligen riktigt bra föra att kunna leverera tillräckligt med effekt.
Inte ovanligt att de ger 750-1200W per nätdel, och moddar man dem så går de att köra i serie för 24v
