Nu har jag fått tummen ur och börjat byggt mina n-signaler till modelltågbanan.
Var säkert ett år sedan jag caddade och beställde 3d utskrivna signal-kroppar.
Bygge:
1: För varje signal får man löda lackad koppartråd och en olackad koppartråd till varje 0603 lysdiod.
2: Peta in dioderna i plast signal-kroppen.
3: Måla baksidan av dioderna svart, detta kommer fungera som isolering.
4: Måla mässingröret på 1mm svart längst upp, detta är även för isolering.
5: Peta in mässingröret i de små hakarna i i plast-kroppen.
6: peta ner den lackisolerade koppartråden i mässingröret.
7: löda de olackad koppartråd mot röret, här gäller det vara snabb så man inte smälter plasten.
8: Löda en kabel i nerkant på röret, detta är pluspolen för stolpen.
9: måla hela signal-kroppen svart och stolpen grå.
Drivning:
Drivningen fick bli WS2811, kastade ihop en styrning med DMA och timer för få rätt timing. Har även skrivit ihop ett lib för avkoda DCC i STM32 tillsammans med en timer.
Beställde väldigt billiga stlink v2 debuggerkopior, billigaste sättet att få en STM32 + USB-uttag.
Edit: la till en bild hur signalen ser ut när den står på banan.
						Tågsignaler i N-skala
						Re: Tågsignaler i N-skala
Jo, det är en del pill att få till dom, fast de blir väldigt fint.
1-kronorna måste blivit större
Fungerar DCC bra? och hur är det elektriska gränssnittet mellan mikrokontroller och spår?
Jag kör en HCPL-M600 optokopplare, anti-parallel diod + 1.8k serie-resistor.
Sedan i stm32 kör jag två timer capture compare med en stigande och en fallande trigger till compare inkl interrupt på fallande.
De kodar av accessory commands. Har nog kod någonstans för vanliga lokstyrning också någonstans.
