Problem med spänningaggregat till LASER
Spruft
Inlägg av Spruft »
Så igårkväll slutade min Laserskärare från GWEIKE LC1290 skära. Urladdningsröret såg fint ut så gick vidare till spänningsaggregatet och där hittade jag en brunnen säkring (F5AL250V). Hittade även en lång aluspåna som legat där sen maskinen var i Kina :doubt: Tog bort den, ska nog inte vara där..
Frågan är vad man kan göra nu. Hittade inget annat som såg misstänkt/bränt ut men kanske letar på fel ställe. Det som gör mig misstänksam är att den fortsatte skära med halva effekten innan säkringen löste ut. Känns som att halva agget kommer vara kasst även med ny säkring.
Jag fyller 30år om några veckor och vill gärna vara med då så tänker inte mäta på den där påslagen :lol:
Någon som har ett agg på hyllan?
Modell MYJG80R
limpan4all
Re: Problem med spänningaggregat till LASER
Inlägg av limpan4all »
Så hur funkar den med bytt säkring och spånan borttagen?
30mA vid 45kV är rätt så imponerande. :)
Spruft
Inlägg av Spruft »
Har inte testat med ny säkring än. Tänker mig att den kanske går sönder mer då.
limpan4all
Inte om säkring gick pga spånan. Det kan ju ha varit vad som helst som flyttade spånan en bråkdels mm som orsakade att säkringen blåste. Du kan ju alltid provköra aggregatet utan laser under några sekunder för att se om säkringen går då. Enligt vad jag kunde läsa så skall det tåla att gå utan last under ett kortare tag.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Men lägg en 60-100W glödlampa i serie så att det inte säger *PANG* om nåt har en lite dassig dag.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Yehapp.. pilla dit en ny säkring. Small direkt när jag slog på maskinen. :tumner:
