Dubbel effekt för att driva två "prylar"
nilzen
Inlägg av nilzen »
Nybörjarfråga, om jag har en elektronikpryl med en som drivs med 6V 500mA, kan jag då ta en 6V 1000mA "adapter" och driva två st genom att parallelkoppla dom? Vill inte bränna prylarna... :)
Re: Dubbel effekt för att driva två "prylar"
Ja.
För en strömförsörjning anger man vilken spänning den ger ut och vilken maximal ström den klarar att leverera. En strömförsörjning som är specad 6 V 1000 mA ger alltså 6 V och kan lastas med UPP TILL 1000 mA. Men det går utmärkt att bara lasta den med 1 mA.
För förbrukare anger man normalt vilken spänning de behöver och vilken ström de maximalt drar. Så en förbrukar som är specad 6 V 500 mA kanske inte drar 500 mA jämt, men den drar max 500 mA.
Hela poängen med detta är just att man ska kunna matchar förbrukare med strömförsörjning, om man ser till att den totala märkströmmen hos förbrukarna är mindre än eller lika med den maximala förbrukningen hos strömförsörjningen så är det lugnt alltså.
nilzen
Inlägg av nilzen »
Tusen tack för utförligt svar!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Korrekt svar, men med ett litet undantag och det är om "prylarna" är strömdrivna lysdioder för då går det inte att göra så. :)
Fast lysdioder är inte en "normal förbrukare" direkt:)
Men för lysdiodsdrivning är det ju oftast tvärtom: drivaren är specad med vilken ström den ger och vilken maximal spänningn den klarar.
nilzen
Inlägg av nilzen »
Det gäller webbkameror i detta fallet, men kan vara bra att veta att dioder är ett undantag.
Andax
Inlägg av Andax »
En liten brasklapp ang minimum belastning; viss spänningsmatning kräver en viss minimibelastning för att ge rätt utspänning.
Det finns ett annat undantag också, i vissa sällsynta fall så finsn det laddare där strömbegränsningen sitter i självba nätdelen, då kommer batterierna att överladdas om man sätter dit en kraftigare nätdel.
Väldigt ovanligt dock.
