Tangentbord till Androidtelefon
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Tanken med detta projekt är att bygga ett litet tangentbord med utvalda knappar som kan styra en Androidtelefon. Knapparna är pil upp, pil ned, pil höger, Enter och Escape, något som gör det möjligt att kontrollera appar, i mitt fall Spotify.
Hårdvaran består av fem tryckknappar i en låda och en Arduino Trinket. Knapparna är kopplade som beskrivs på http://thegaragelab.com/posts/five-keys ... eypad.html, alltså en motståndsstege som läses av med en analog ingång. Motståndet varierar beroende på vilken knapp som trycks in, och beroende på vilken knapp det är skickas en Keycode till telefonen. Denna kod baseras på koden från https://learn.adafruit.com/trinket-usb- ... d/overview.
Till tangentbordet är två USB-kablar kopplade. Den ena går till en Micro-USB-kontakt som modifierats med en 100k motstånd till id-stiftet. Detta gör att telefonen fattar att en OTG-enhet anslutits och samtidigt tar emot laddström från denna. I den andra kabeln är bara +5V och Gnd kopplat till en USB A-kontakt. Denna kabel kopplas till en laddare och står för strömförsörjning av tangentbordet och laddström till mobilen.
Projektet är just färdigställt och fungerar som det ska, återkommer med bilder.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Tangentbord till Androidtelefon
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tack för en bra beskrivning.
Sitter på Kulturen i Lund och bara njuter.
Så kollar jag in och gillar.
Så bilder gillas och förväntas.
Så enkelt. 4 knappar och en text.
Exempel från Gudrun Sjöden utställningen.
PHermansson
Re: Sv: Tangentbord till Androidtelefon
Hmm ja varken mitt hantverk eller min kamera motsvarar det där :)
Men det får gå ändå.
Dyker den där upp som vanligt USB-HID-tangentbord?
Android stöder för övrigt även mus ansluten via USB-OTG. Det är lite lagom perverst att köra en mus ansluten till en smartphone. :)
Sidospår: Ifall man kör blåtand till tangentbord så behöver man korkat nog använda ett "skärmtangentbord" med blåtandsstöd. "Hackers keyboard" (fullständigt "pc-tangentbord", så man hittar alla specialkrumelurer och t.ex. kan trycka ctrl+c i ssh-klienten o.s.v.) har inte detta stöd. :(
mippen
Inlägg av mippen »
Hmmm.. usb mus måste provas..
Vore trevligt med en "trackball" i bilen istället för att behöva peta på skärmen..
PHermansson
Eller ett litet specialanpassat tangentbord :)
Eller både och kanske?
mippen
Inlägg av mippen »
Hmmm.. får dubbelkolla vad du gjort! :-)
Kan man i android addresera knappar att starta vissa applikationer?
Hade varit skönt med en trackball med tillhörande knappar där varje knapp startar en dedikerad applikation.
PHermansson
