Ändra frekvens på DCF77 mottagare?
Vad är det enklaste sättet att ändra frekvensen på en DCF77 mottagare till cirka dubbla frekvensen utan att förvanska selektivitet och Q mm ..? och även läsa av fasändringar i bärvågen?
(DCF77 är en tidssignal som sänds från Tyskland på 77,5 kHz med amplitudmodulering)
Re: Ändra frekvens på DCF77 mottagare?
Det beror väldigt mycket på HUR kopplingen ser ut men de "färdiga" mottagare som är (basalt sett) en parallellresonanskrets och en IC ska resonanskretsen ändras.
Ofta finns det en skaplig "stor" kondensator i resonanskretsen vilket gör att den kan ändras på ett rimligt enkelt sätt.
Med dubbla kapacitansen borde det gå att lösa?
Går det att modifiera demoduleringen så att man kan detektera fasändringar istället för amplitudändringar? (observera ej FM)
Dubbla kapacitansen ger väl halva frekvensen, inte dubbla?
Tänkte fel. Dubbla antalet varv på ferriten ger visst högre frekvens medan halverad kapacitans ger högre frekvens ;)
(lindningsprecision på ferrit avskräcker dock)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Nu tänkte du litet tokigt igen.
Resonansfrekvensen ökar med minskande L och minskande C, så vill du dubblera frekvensen måste du halvera anting L eller C, eller troligen bättre, minska båda med en faktor 1.4.
På vad sätt skulle lindingsprecisionen på ferrit avskräcka?
Om lindningarna inte är symmetriska och undviker zick-zack så lär väl mottagningen bli lidande. Dessutom krävs det väl rätt tunn tråd. Gärna sådan som går av .. ofta ..
Har också en liten misstanke att om man bara ändrar kapacitansen så får det konsekvenser för selektivitet och Q-värde.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Om det nu är en mottagare av den typen som finns i de radiostyrda klockorna
så har de en kristall som ett smalbandigt filter (bandbredden har jag sett siffror på typ 16Hz) för 77,5kHz.
Byter man inte ut den så fungerar inte mottagaren på någon annan frekvens.
Mottagarna brukar vara av typen "rak mottagare" (på engelska TRF - tuned radio frequency)
inga blandare finns som i en superheterodyn.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Varför vill du ändra frekvensen?
Vill du ta in Allouis?
http://www.qsl.net/pa2ohh/12freqstd.htm
Det är Allouis.. Finns inget färdigt på samma sätt som för DCF77 men signalen är betydligt starkare och mer robust modulerad.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Ja. Jag har provat båda, och den franska är oftast starkare här i Göteborg i alla fall.
Observera att det är inte bara tidkoden som är intressant, utan även frekvensen.
Den är är extremt noggrann. Referenssändare.
Motalasändaren var referens i Sverige men är är nerlagd, tyvärr.
Undrar hur länge Allouis och DCF77 får hålla på ?
Hade en diskussion en gång om var gränsen går för räckvidden.
Eftersom mottagaren, bortsett från tidkoden, kan göras extremt smalbandig
borde man klara sig med en väldigt liten signalstyrka.
Men om motaggaren är extremt smalbandig, hur kan man då avgöra både fekvens
och tidpunkt samtidigt och dessutom med med stor noggrannhet?
Det strider mot Heisenberg, eller hur? Eller inte??? Tål att fundera på!
Men svaret på om man enkelt kan ändra frekvensen är ja.
Om man enkelt kan ändra modulationen från ASK till PSK är svaret nej.
