Har display problem med arduino mini pro 328
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag kan inte få displayen att fungera när den är kopplad emot arduino mini pro 328.
Arduinon tar emot programmet och den svarar även på övriga funktioner men tecken till displayen skickar den inte.
Har kollat omkring och kan inte se att det skulle vara andra pinnar som gäller på mini.
Har inte testat om displayen fungerar mot arduino uno, för det är ju minst sagt omständligt.
Har kollat och kollat igen att trådarna är rätt kopplade.
Använder standard program "HelloWold" som alla arduino användare känner till.
Nån som har nått tips?
Magnus_K
Re: Har display problem med arduino mini pro 328.
Inlägg av Magnus_K »
Nu är jag inte jättebra på detta men jag funderar på om du råkar ha 3,3V-modellen av mini'n och därmed får detta på utgångarna. I sin tur tänder inte LCD:n upp. Kan det bero på det?
Har du chans att visa/skriva lite mer hur du kopplat och vilket display du använder?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det är en vanlig 16x2 lcd, arduinon är för 5 volt, har gjort vanlig standard in koppling av displayen.
  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
 * 10K resistor:
 * ends to +5V and ground
 * wiper to LCD VO pin (pin 3)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
har du kopplat rätt?
programmera "blinka med lysdiod", funkar det?
prova displayen någon annanstans, funkar den?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Svar på de frågorna finns i första inlägget.
Jag får väl bita i det sura äpplet och antingen löda bort arduinon från displayen (jag som gjort ett så fint montage), eller ta en annan arduino och testa mot displayen på labbplattan.
Magnus_K
Jo förresten, minns bara vagt nu men första gången jag mekade LCD så hände inget heller men i slutändan så visade det sig att jag justerat kontrast-potten i full-läge (vilket av någon anledning displayen inte tyckte om). Det kan ju ha varit en blindspot eller något på den potten, i och för sig.
Med andra ord, har du justerat kontrasten och fortfarande samma resultat?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tyvärr har jag letat i det hörnet redan. :(
Magnus_K
Hmm ok... En annan sak jag tänkte på, i ditt första inlägg skrev du:
"Arduinon tar emot programmet och den svarar även på övriga funktioner men tecken till displayen skickar den inte."
Det jag är nyfiken på är just "men tecken till displayen skickar den inte" -delen. Har du faktiskt kollat med ett skop att det inte går någon signal emellan eller var detta ett uttryck för att displayen helt enkelt inte visar något?
Det känns lite som om allt är rätt kopplat så kan det "bara" vara mjukvaru-, eller hårdvarufel (mest troligt LCD:n). Vill du helst undvika att löda isär kretsen så kanske det skulle gå att få på en LED med lämplig resistor på en av datapinnarna och se om den blinkar till när du försöker sända data till displayen?
Vet inte säkert om man kan göra så men känns som om det kan fungera. Är det någon annan som kan instämma?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag skrev det med en smula uppgivenhet, om det verkligen ligger tills så att den inte skickar text vet jag inte. Men kommer efter lite tester kunna dra rätt slutsats, hur det egentligen ligger till.
Jag har två extra arduino-kort och en extra display och den displayen vet jag fungerar för den är kopplad mot unon nu.
Fortsätter felsökandet i morgon om tid hittas.
Magnus_K
Ah ok, vet hur det känns.. tro mig!
Ja jag har sökt med hundben och lykta på nätet och hittar inga direkta "att-tänka-på". Lycka till med felsökandet!
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag hade glömt att jorda R/W pinnen fast än det stod klart och tydligt......... :wall: :wall: :doh:
Men nu fungerar allt..... :)
tgadler
Inlägg av tgadler »
Exakt samma sak hände mig med.. :|
nifelheim
Den första
grattis :)
( jag ska inte säga det :vissla: )
