Elektronisk räknare
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Elektronisk räknare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Eftersom jag fortfarande inte har satt mig in hur vare sig PICar eller Arduino fungerar, än mindre lärt mig programmera funderade jag på en enkel ( :roll: ) kretslösning för vår plåtklipp resp bockmaskin. Ibalnd vill man undvika att klippa/bocka för få detaljer och då kunde man ju sätta ett räkneverk som räknade hur många slag maskinerna gjorde.
Ecco, man tager en givare (har en mekanisk robust sak på jobbet), monterar så rörlig del av maskinen trycker till den vid varje slag och så får ett elektroniskt räkneverk räkna upp och visa på en LCD (var man nu hittar sådana :humm: ).
Eftersom bocken kanske gör 4-5 slag på vissa detaljer får man ha en förvalsräknare som bara räknar var X:te slag, och om möjligt kunde man ju få ställa hur många detaljer (aldrig mer än två) i bockmaskinen man kör och räkna upp dubbelt (svårare :humf: ).
Räknaren ska vara batteridriven och lagom portabel för att kunna anslutas till båda maskinerna.
Å andra sidan är det ju sådant här man ska ha en PIC till ... Fast, som sagt, jag ska söka efter bra komplett räknekrets (eller räknare/BCD/driver) och försöka komma igång med smärre laboration.
Magnus_K
Re: Elektronisk räknare
Inlägg av Magnus_K »
I denna verkar man inte kunna ställa in hur-många-slag-som-ska-räknas-som-ett på displayen men det kanske visar att det finns lite färdiga lösningar "där ute".
eBay länk -> 5-Digit counter with prox switch
EDIT: Och just det, fått lite smisk för detta innan. Jag lämnar ingen garanti att den föreslagna prylen är den billigaste. Bara postade som förslag till pryl.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bra förslag. Magnus_K. :tumupp:
Man skall väga föreslå och ventilera även här på EF, trots wisserbessers .
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Du kan ju prova med:
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... are-p48633
inte speciellt dyr att misslyckas med.
Magnus_K
Tack Lasp!
Spånar vidare lite på min idé, men lgrfbs var inte dum den heller!
Den här är ungefär samma typ som jag tidigare länkade till men jag tror den kan bli tydligare. Det positiva är att du tydligen kan förinställa ett värde (antal slag) och när den nått detta så skickar den en puls på en utgång samt resettar sig själv.
Hade man kunnat kombinera denna med en räknare som stegar upp en gång per puls så borde man få funktionen du önskar.
Har dock inte hittat någon vettig display som har en ingång...
HUGGBÄVERN
Herr ordförande, ledamöter, medborgare, invånare, slödder och ointresserade åhörare ...
... vi i Räknepartiet (Rp) har alltid tyckt .... bra förslag alla. Jag tittade faktiskt på sådana där handhållna "antalsräknare" på AliX: LÄNK. Det är ungefär samma idé som Magnus_K och lgrfbs föreslog. Man får bara ta fram motorsåg och bräckjärn och gräva fram innanmätet och sätta en "prescaler" med omkopplare på den.
HUGGBÄVERN
Det går att hitta CMOS-kretsar som räknar och avkodar till LED-displejer men få (inga) som gör det för LCD-displejer. Alltså verkar det vara en bättre idé att köra med en LED-displej, men hur kan man få en sådan att dra minimalt med ström???? Man kan ju göra så att så länge det kommer pulser in ger man displejen lite mer kräm och stryper när det gått någon minut, och kanske stänger ner helt efter ytterligare ett litet tag.
Tajm for experiments (efter the hålidäj).
Swech
Inlägg av Swech »
Det hade väl varit smidigt att kunna ställa in antal som ni skall bocka med
t.ex. tumhjulsomkopplare och få en signal då man bockat upp korrekt antal?
Swech
HUGGBÄVERN
Jag tänkte faktiskt på det. Jag har ju tumhjulsomkopplare.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
En PLC går väl att hitta från 1000-lappen med det antalet in- och utgångar som krävs.
HUGGBÄVERN
Från tusenlappen och nedåt??? :wink:
Jag har ett lagom antal LED-displejer och tre räknekretsar kostar 30 spänn.
4017 kan man välja att räkna upp 1-9 innan signal för reset
räknare annvänder man färdiga lcdmoduler för dettam kostar någon tia på ebay
sedan ett vred för att ställa in hur många slag per färdig bit, klart
En 4017 som prescaler är bra!
75-066-46 (exempel bara) är enkelt att driva, man ska bara ha en 4543 per siffer.
2 st 4518 klarar räkningen.
Tips: på 4543 finns det en Phase-ingång. Den ska oscilleras (~100Hz) och Common på LCD'n ska kopplas till detta oscillerande signal!
Detta förhindrar att LCD'n bränns av.
Mer strömsnålt är det svårt att göra.
Castello
Inlägg av Castello »
Gällande antal slag på detaljer, kan man inte sätta sensorn så att den triggar i helt uppfällt läge istället? Jag vet ju inte hur bocken ser ut men om man bara vill "trycka till" detaljerna så fäller man kanske inte upp bocken helt mellan slagen. Om man gör på det här sättet vet man ju precis i vilket läge den kommer landa och då också vart sensorn ska placeras.
HUGGBÄVERN
Jag kan ju ta med kameran imorgon och fota av väsentliga detaljer. På bocken, sitter förresten en givare som känner av prismats rörelse.
