Behöver hjälp med liten laddindikator
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vi har alltid problem med att laddarna inte räcker till på jobbet, så jag tänkte ta en gammal amiga trafo som kan leverera +5V 4.5A och dra en hög laddsladdar från den. Men jag vill ju ha en indikator så man på avstånd kan se om mobilen är klar eller inte.
Så om jag fick välja så skulle jag vilja ha en liten krets som:
1. Inte lyser alls när en mobil inte är inkopplad.
2. Lyser rött under laddning.
3. Lyser grönt när den är klar.
Förslag utan att blanda in någon programmering. Bara simpla kretsar.
xxargs
Re: Behöver hjälp med liten laddindikator
Inlägg av xxargs »
som jag ser så skulle det vara något som känner av strömmen med någon liten OP-ampkoppling.
man får troligen effekten att att i slutfasen på laddningen så blinkar indikatorn sekund till varannan sekundtakt med allt kortare lysintervall i blinket då det är ofta så laddningen funkar genom att det pulsar med full ström ett ögonblick och därefter avbryter och se om spänningen sjunker en smula igen och se om det stannar över eller under 4.1/4.2 Volt gränsen på batteriet.
Som xxargs skriver: avkänningen får ske över ett shuntmotstånd som kan mäta strömmen.
Detta betyder att det blir ett litet spänningsfall varför inkommande 5V bör vara en aning högre - men det är frågan om hur mycket.
Sedan är det så att strömmen som dras nog är rimlig konstant - men beroende på vilken telefon som laddas. Alltså behöver man i grunden bara veta om det dras över en viss ström eller inte.
När mobilen är laddad går de flesta (alla?) till underhållsladdning som är korta pulser med paus mellan.
Självklart kan man fixa detta med "normala kretsar", tar man t.ex. en 4538 har man två resettable monostabila timers och då kan man använda dom till att "hoppa över" när strömmen pulsas.
Det finns alltså 3 lägen:
1: ingen ström dras = ingen mobil ansluten.
2: Ström dras i korta pulser = mobil på underhållsladdning.
3: Ström dras konstant = mobil laddas.
Jag ser dock ganska direkt att det skulle bli enklast med en µC m man t.ex. ska ha 8 ladd-anslutningar - men det frågas specifikt efter att det ska vara utan µC så enklaste lösning är nog att göra ett kretslopp som klarar en kanal och sedan bygga x antal av dessa.
ie
Inlägg av ie »
Om en telefon är ansluten till en laddare borde den väl ta sin kraft därifrån, istället från batteriet. Dvs att det är inte bara laddström det handlar om utan även driftström?
ie: nej. Och ja.
Driftspänningen kommer från ackumulatorn i alla lägen. Men den kompenserar för driftenergin och självurladdning vid att pulsa laddningen när den väl är laddad helt.
GeekJoan
Admin
Jag har en liten mätare idag som talar om hur mycket ström som dras vid laddning, och den är ganska konstant mellan 1.2-1.5A vid laddning. När laddning är klar så sjunker detta till i det närmaste 0.
Att det inte ska vara en pic eller liknande är mest för jag inte kan programmera dom. Men om någon är villig att hjälpa mig med kretsen så kan det vara precis vad som helst. Betalar så klart.
ok, då ska jag säga en fullösning som jag själv annvänt
man tager ett tungelement relä, lindar på tråd nog för utslag vid given ström
spänningsfallet blir väldigt litet
sedan så får den kontakten gå till lysdiod och motstånd,
svårigheten är att detektera ansluten men ingen laddning
är det samma sorts telefoner?
om så, vilken typ av laddkontakt?
om usb, någon som helst aktivitet på icke + och - matningen, det kunde kanske annvändas för detektering för ansluten i laddaren
fulvariant, om man matar varje telefon med en liten separat step down (finns för någon tia på ebay) och kör matningnen via en högeffektslysdiod, så kanske man kan se i ljusstyrka om den är ansluten i telefonen eller inte, dock, lyser den antageligen för starkt när den väl laddar
personligen tycker jag man kan skippa indikering av inkopplad, när man kopplar in den så är det upp till var och en som gör det att se att det laddar, då med ex kopplingen från förra inlägget
