Byte av OP amp, hjälp att hitta värde/namn
jodah91
Inlägg av jodah91 »
Hej!
Har en död kanal i mixerbordet och när jag slår igång bordet så hoppar mätarn till lite på just den kanalen. En kondensator var bränd och några motstånd. Har bytt dem och även gain poten som sprakade så nu verkar de mesta må bra men det är jätte klen signal och mätarn beter sig fortfarande lite skumt vid uppstart så antar att de sista som är kvar måste vara ampen som är kass och inte orkar gaina upp signalen?
Frågan är vart får jag tag på denna eller en liknande ersättare? Har ingen koll på betäckningar osv så hur tyder jag vad den heter: PMI SSM 2017PT9531D227960
Tack på förhand! Mvh Jonathan
Klas-Kenny
Re: Byte av OP amp, hjälp att hitta värde/namn
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är en SSM2017 "Self-Contained Audio Preamplifier".
Har inte letat, men jag gissar att den kan vara lite knölig att få tag på tyvärr.
jodah91
Inlägg av jodah91 »
Hej! tack för svar, vad innebär de sista siffrorna? hittade till exempel denna men de sista siffrorna stämmer inte, är de värden?
http://www.ebay.com/itm/SSM2017-SSM2017 ... 0618039282
superx
Inlägg av superx »
Vad är det för bord?
T9531 är tämligen säkert produktionsdatum 1995, vecka 31, det brukar vara på det vis.
D22796 O kan vara fabrik & batch eller liknande.
superx
Inlägg av superx »
Du kan antagligen använda THAT1510 istället.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
