snabbfäste för elcykelbatteri!
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
Hej!
Har satt på ett elcykel kit och har löst nästan alla stora problem!
Det som är kvar är fästanordningen till batteriet, fästet som följde med är alldeles för tunt och flexar så batteriet sitter inte alls bra och låter när man cyklar!
Jag kommer inte på någon bra lösning som inte kräver dyra maskiner till hjälp och undrar om någon har en fiffig idé att låna ut!
de krav jag söker är
1. det ska vara snabbt att ta av och på
2. när man fäster den så ska strömkabeln fästa direkt (typ en hållare för en andersson kontakt)
3. måste vara stumt det får inte glappa eller låta något när jag cyklar!
Här finns batteriet från ebay fast inte svarta versionen Batteriet
Min dyra lösning
