Några Comparator och Interrupt-frågor för PIC12F1840
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vet inte riktigt hur jag ska göra för att få med all nödvändig information men utan att det blir överflödigt. Gör ett försök.
Controller: PIC12F1840
IDE och kompilator: MikroC Pro for PIC
Programmerare: PicKit2
Mål:
Att släcka den röda LED:n när en 5V insignal ges på ingången genom en knapptryckning. Detta ska ske med användning av intern komparator och interrupt-rutin.
Setup:
Genom att komparatorn använder den interna spänningsreferensen (här 4,096V) som "-" och 5V insignal via knappen som "+" så ger den en interruptflagga vid knapptryckning och programmet sätter då LED-utgången låg.
Problem och frågor:
LED och knapp är verifierat att dom inte är defekta.
1.) Förvisso ska komparatorn ha analoga signaler in men som jag förstår databladet så behöver man inte använda ADC:n till detta utan enbart behöver sätta knapp-ingången till analog ingång. Är det rätt förstått?
2.) Ser min interruptrutin korrekt ut? Det jag försökt med är alltså att när jag får PIE2.C1IF (komparators interruptflagga) så sätter den LED:ens utgång låg. Kan man skriva som jag gjort? Har testat lite olika varianter utan framgång.
3.) Har ni fler förslag på hur jag kan felsöka? Tycker det blir lite svårt när jag nyttjar interna funktioner. Känns som att jag inte kan förenkla det mer än så här.
Uppkoppling och kod:
void main() {
  OSCCON = 0b01110010;                            // 0....... Software PLL disabled
                                                  // .1110... 8 Mhz
                                                  // .....0.. Unused
                                                  // ......10 Use internal oscillator
  ANSELA = 0b00010000;                           // Enable Analog function on RA4, all other Digital
  CM1CON0 = 0b10010100;                           // 1....... Enable the Comparator module
                                                  // .0...... Ignore polarity of output pin due to internal use only
                                                  // ..0..... C1OUT is internal only
                                                  // ...1.... Output is inverted
                                                  // ....0... Unused
                                                  // .....1.. Operate in normal (high) power mode
                                                  // ......0. Disable comparator hysteresis
                                                  // .......0 Comparator output to Timer1 and I/O is asynch.
  PIE2 = 0b00010000;                              // ...1.... Enable Comparator C1 interrupt bit, all other disabled
  CM1CON1 = 0b10100001;                           // 1....... Give C1IF flag on rising edge
                                                  // ..10.... C1VP connects to FVR Reference
                                                  // .......1 C1VN connects to C1IN1- pin
  INTCON = 0b01000000;                            // 0....... Disable global interrupts
                                                  // .1...... Enable all active peripheral interrupts
  FVRCON = 0b11001100;                            // 1....... Fixed Voltage Reference Enable
                                                  // .1...... FVR output ready (default)
                                                  // ....11.. Comparator FVR output is 4x (4,096V)
  TRISA = 0b00010000;                             // Define PORT RA4 as input
  PORTA.B5 = 1;                                   // Set RA5 as 1
  while(1) {}
void interrupt(void) {
     if(PIR2.C1IF) {
     PORTA.B5 = 0;
Klas-Kenny
Re: Några Comparator och Interrupt-frågor för PIC12F1840
Inlägg av Klas-Kenny »
Med GIE (INTCON bit 7) satt till 0 lär du ju inte precis generera mycket till interrupts.. :)
Magnus_K
Har tidigare testat med även globala interrupts aktiverade men utan framgång.
Sen har jag för mig att jag läst någonstans att så länge jag bara ska använda mig av komparator-interruptet (eller vilken "peripheral" interrupt som helst) så är det endast bit 6 som behöver sättas 1.
I vilket fall som helst så testade jag igen och LED:en lyser stadigt oberoende av knapptryck.
Utan GIE kommer det ingen interrupt alls!
Sedan är den bristande interrupt sannolikt för att någon inställning är fel.
Har du gjort en testversion som kan visa status på comparatorns utgång? På det vis kan du se om den "rör på sig" vilket ju kan påstås vara ganska viktigt.
Klas-Kenny
Kollar man på sidan 67 i databladet syns det tydligt att GIE måste vara satt till 1.
Men ett tips, börja med att köra utan interrupt, skriv CMOUT direkt till lysdioden eller något i den stilen för att se om du får igång komparatorn. När du vet att komparatorn fungerar, kan du gå på interrupten. Blir alltid mycket svårare när man försöker med två nya saker samtidigt. :)
Inte en aning om vad som är korrekt (hittar det inte i databladet?), men när jag använt komparatorn har jag satt ingången till digital, och det har fungerat. Vet inte alls om det slutar fungera med den analog eller ej, men som sagt, det har fungerat för mig med den digital. :)
Magnus_K
Ja där hade jag fel. GIE ska vara satt!
Ska testa ikväll att låta komparatorn ge utsignalen direkt till LED:en, precis som ni säger.
Klas-Kenny skrev:Inte en aning om vad som är korrekt (hittar det inte i databladet?), men när jag använt komparatorn har jag satt ingången till digital, och det har fungerat. Vet inte alls om det slutar fungera med den analog eller ej, men som sagt, det har fungerat för mig med den digital.
Ska kika mer på det här. Från början hade jag "glömt" att sätta den analog så de första försöken skedde med ingången konfigurerad som digital.
Återkommer!
> Inte en aning om vad som är korrekt (hittar det inte i databladet?)...
Korrekt är att sätta pinnen efter användningen analog/digital.
Komparator är så klart analog.
Det "fungerar". Den analoga funktionen är alltid aktiv, men den digitala
ingången kan/bör stängas av för att inte dra ström i onödan. Digitala
ingångar tycker inte om spänningsnivåer som ligger och flyter.
Det fungerar bättre som analog pinne.
Klas-Kenny
Sodjan: Sedär, då har man lärt sig något! :tumupp:
Som andra sa så istället för interruptet så kan du loopa och kopiera
komparatorns utgång till pinnen med lysdioden. Något i stil med:
  while(1) {
  PORTA.B5 = CM1CON0.C1OUT
och plocka/kommentera bort ISR'en tillsvidare.
Men å andra sidan så kanske det bara var GIE som var fel. :-)
Magnus_K
Ja! Nu jäklar!
Kopplade in en annan LED på RA2 (C1OUT utgång) precis som ni föreslog. Lade till den lilla kodsnutten du skrev sodjan.
Resultatet blev enligt önskemål att den "nya" LED:en som indikerar komparatorutgång aktiv lyser när jag håller ner knappen.
Skrev in ISR:en igen och nu skulle alltså båda LED:arna lysa när jag trycker på knappen, vilket dom inte gjorde, enbart den "nya" lyste vilket borde innebära att jag inte får någon flagga.
Jag började skriva detta svaret och stapla upp alla villkor som skulle vara sanna för att få flaggan. Du fann jag felet! Om ni ser i min första post så har jag skrivit:
Jo visst, kommentaren kanske var önskad inställning men i själva verket hade jag aktiverat EEPROM write completion interruptet...
Rättade till detta och det fungerar! Båda LED:arna lyser. Nu ska jag bara återgå till min interna funktion och labba vidare men jag har en avslutande fråga; nu när knappen blivit tryckt så vill jag i detta fallet "cleara" flaggan när knappen släpps, hur "clearar" man flaggan lämpligast?
Provade med:
       if(PIR2.C1IF) {
       PORTA.B5 = 1;
       PIR2.C1IF = 0;
och
       if(PIR2.C1IF) {
       PORTA.B5 = 1;
       PIR2.C1IF = 0;
men den clearades aldrig. Har ni lust att leda en blind?
Klas-Kenny
Det finns en bit i något av registerna för att generera interrupt både då komparatorutgången går "hög" och "låg". Sen får du bara ha någon variabel för att hålla reda på om lysdioden är i tänt eller släckt läge. Så vid interrupt kollar du den variabeln, ändrar lysdiodens status, samt ändrar variabelns status.
Magnus_K
Ja just det, bit 6 och 7 i CM1CON1 väljer om flaggan ska triggas på rising/falling edge. Jag valde rising tidigare och det får vara kvar.
Ser ju nu också att som det är skrivet nu så sätter man ju utgången till 1 men sen nollas den aldrig.
Provade att skriva "PORTA.B5 = ~PORTA.B5;" och då fungerar det men märker att jag får problem med avstudsning. Nåja, det var inte problemet.
Kanooooon, tack ska du/ni ha!
Klas-Kenny
Just att skriva PORTA.B5 = ~PORTA.B5; är aldrig en riktigt god idé. Det kanske fungerar i just ditt fall, men som "best practice" ska det alltid undvikas.
Problemet är att när du läser ifrån utgången så kan du inte vara helt säker på att du det logiska tillståndet µC'n läser in är just det du satt det till. Allmänt känt som "Read-Modify-Write Problem", du kan läsa mer om det exempelvis här:
http://www.mikroe.com/download/eng/docu ... lp/rmw.htm
Det är därför jag skrev om att du ska använda en variabel för att hålla koll på vilket tillstånd du är i. :)
Magnus_K
Ah, bra! Tack för den, nu hänger jag med :wink:
Läste också ett inlägg i någon annan tråd att man i de senare PIC:arna tillgång till "LATCH"-registren. Om man har möjligheten så bör man alltid ska läsa PORTx men skriva till LATx.
Eftersom jag har det i denna modell så tänkte jag använda mig av det i den slutgiltiga koden.
Ska ta och läsa igenom din länkade sida i dagarna!
Gör istället:
  PIE2 = 0;
  PIE2.C1IE = 1;
Det behöver inga kommentarer eftersom det är helt solklart vad som görs.
Undvik generellt kod där man måste räkna bitar, det finns ju symboler för allt.
