Dator i Bilen
4kTRB
Dator i Bilen
Inlägg av 4kTRB »
Tänkte mig att strömförsörja datorn i bilen genom att
seriekoppla ett 45Ah blybatteri med det ordinarie.
Det ska finnas en omkopplare så jag kan växla mellan
serie- och parallell-kopplat så det går att ladda när
det inte används.
Det som behövs ytterligare är en 19V LDO-regulator men
jag tror inte just den spänningen är så vanlig så förmodligen
måste det till någon typ av justerbar LDO. Någon som har ett
tips på en enkel lösning?
Sedan är frågan om det blir bättre verkningsgard med denna lösning
i jämförelse med att inhandla en DC/DC-omvandlare 12V till 19V?
Ett blybatteri runt 45Ah kostar ca: 500:- på Biltema medans en DC/DC kostar
runt 400:-
Eventuellt också en spänningsmätare för att ha koll på när 19V börjar dala.
Re: Dator i Bilen
Det är en ganska dum lösning med dubbla ackumulatorer som du beskriver det. Det finns färdiga bil-laptop nätdelar att köpa som dels inte eldar upp för mycket effekt och dels inte laddas ut.
Sedan måste du ha en strömbegränsning när du kopplar ut den urladdade ackumulator till laddningen - och till råga på allt har du bara en begränsad drifttid på en laddning.
Re: Dator i Bilen
Självklart ger en switchad 12-19V-omvandlare bättre verkningsgrad än att använda en linjär LDO-regulator. Och det blir ju dessutom mycket billigare.
Visst, mellan batteri och omvandlare skiljer det "bara" en hundralapp, men så måste du ju bygga din regulator också och fixa kontakter etc. Med en färdig omvandlare så får du allt på köpet. Dessutom kan du använda din färdiga omvandlare i vilken bil du vill, de brukar klara både 12 och 24 V på ingången (i alla fall de tre jag köpt). Och du kan driva datorn samtidigt som batteriet laddas av bilens generator.
Clas O har just nu rea på Vanson-omvandlare
http://www.clasohlson.com/se/Batterieli ... -W/32-5502
http://www.clasohlson.com/se/Batterieli ... -W/38-1383
Volvo245GLT
Re: Dator i Bilen
Inlägg av Volvo245GLT »
Jag har just en sådan omvandlare, den klenare modellen. Fungerar kalas. :)
Behöver datorn (en laptop?) verkligen 19 volt? En förvisso något äldre laptop som jag experimenterade med fungerade alldeles utmärkt på 12 V, men laddade inte upp det interna batteriet vid den spänningen.
Re: Dator i Bilen
Det brukar vara så att den högra spänningen bara behövs om man ska ladda batteriet, internt så tror jag det mesta går på 5 V eller lägre (utom backlight).
