TI's uppsjö av kretsar för LED PWM drivning...
Frågan har varit uppe i trådar för något år sedan, men det händer ju mycket
inom detta område, så ville bara kolla av läget idag.
Har försökt använda TI's parametriska sökvertyg, t.ex :
http://www.ti.com/lsds/ti/power-managem ... age/Linear
men många kretsar saknar helt enkelt angivna värden för t.ex "# of channels" vilket gör det hela helt oanvändbart...
Har någon använd eller testat någon av kretsarna med:
- Minst 16 channels/krets. Behöver 30-40 LEDs med helt individuell PWM styrning.
- PWM, minst 12 bitar.
- Vettig kapsel. SMD OK, men helst en typ "med ben".
- I2C, SPI eller annat serieinterface spelar ingen större roll.
- Ska driva singel LED per utgång, så inga högre spänningar behövs, kommer att vara 5V (USB matat)
- Kommer att styras från en PIC, men det har nog igen betydelse.
Har tittat på bl.a:
TLC5940. 16 kanaler. Har nämnt tidigare i forumet. Känns inte helt modern.
http://www.ti.com/product/TLC5940
TLC5948A. 16 kanaler. Känns nyare. Lite mer "features".
http://www.ti.com/product/tlc5948a
TLC5955. 48 kanaler(!). Är uppdelade på RGB kanaler, men verkar kunna köras individuellt.
Den lite större kapseln kan vara OK eftersom det bli 1 istället för 2-3 kapslar.
RGB uppdelningen går nog att komma runt genom att strunta i registren för R/G/B balanseringen.
http://www.ti.com/product/tlc5955
Så som sagt, har någon använt något liknande (måste inte vare från TI)
så är alla synpunkter intressanta.
hyperion
Re: TI's uppsjö av krestar för LED PWM drivning...
Inlägg av hyperion »
Jag har använt TLC59116 som jag tror uppfyller alla dina krav utom 12bitars upplösning. Den har bara 8 bitar. Jag gillar den kretsen skarpt. TSSOP-28 gör den liten men enkel att löda.
Ja, 8 bitar kan kanske också fungera. Det ska vara rellativt långsamma
glidningar på sekundnivå som bör vara så mjuka som möjligt.
Sen ger ju 8 bitar lite snabbare överföring också. Jag ska nog
sumulera det hela med den vanliga PWM modulen för att se
hur 8 bitar ser ut i praktiken...
Dagens tips: ögat är nära logaritmiskt i intensitetsuppfattning. Med 8 bitars intensitetsreglering blir det relativt få "verkliga" intensitetssteg som det finns - men det kan vara rikligt, helt beroende på vad som behövs.
En linjär upprampning av intensiteten via PWM kommer alltså att se ganska konstig ut, den går från svag till stark väldigt snabbt och sedan sker det inte så värst mycket mer.
