USB för mixad "matning" och "kommunikation".
Bara en snabb koll av en sak...
Antag att man har en elektronikpryl som dels ska kunna kommunicera
via USB (för konfiguraton), dels ska kunna använda *samma* USB jack
för matning under normal drift.
Prylen kommer att ha en PIC processor och (som det ser ut just nu) en
separat USB krets, FT230X eller liknande. Det ger ett större sortiment
av PIC processorer att välja på.
Frågan är om det ska vara några speciella problem med att dela funktion
mellan "enbart matning" och "kommunikation" på samma USB jack. Eller är
det ett normalt förfarande och bara "business as usual", så att säga?
D.v.s vid ena lägert bara koppla in en väggplugg med 5V via USB
kontakt och i nästa läga en vanlig USB sladd till en laptop.
He he, sökte på "FT230X" på eBay och fick upp denna:
http://www.ebay.com/itm/261511470375 :-)
Aha, "FT230XQ" gick bättre...
Finns ju en del adapter med FT232RL också som man skulle kunna testa med.
Får nog bli ett köp på eBay. Implementeringen på dessa adaptrar borde
bli i stor sätt densamma som man FT232RL direkt på det egna kortet (?).
limpan4all
Re: USB för mixad "matning" och "kommunikation".
Inlägg av limpan4all »
Standard, inget att oroa sig för alls.
gripner
Inlägg av gripner »
Finns ju en liten sak att tänk på. USB skall ej leverera mer ström än x mA om man "bara ansluter en enhet". För att få mer sås från USB behöver man snacka via dataledningarna. Dock i ditt fall tror jag det ej kommer vara relevant då pic+ev usb krets drar mycket mindre samt att om du kör med en väggvårta med USB kontakt så har den nog inte tillämpat begränsning av ström till host/din enhet kommit fram till ett högre strömuttag. Utan du har så mycket som vårtan är specad för. USB chippet du väljer kan ju ha liknande implementering, osannolikt att du får några problem dock.
Ah, OK. Jag räknar med 2-300 mA under "drift". Och ja, om man använder
en "laddare" så borde strömmen inte vara något problem.
