Mäta hög temperatur.
EasyRider
Inlägg av EasyRider »
Jag sitter och funderar på ett projekt jag har. Vill utrusta min grill/smoker med temperaturmätare då den mekaniska mätaren är av skräpkvalité utan siffervisning(visar endast cold, ideal & hot)..
Men eftersom jag även kan grilla i själva rökkammaren så kan temperaturen tänkas bli så mycket som 200-300 grader och att hitta en temperaturmätare för denna temperatur är inte helt lätt.
Någon som känner till någon mätare som klarar denna temperatur, (med marginal) och som gärna går att driva på 5volt då tanken är att koppla den till en mikrokontroller.
Tack!
EasyRider
Re: Mäta hög temperatur.
Tydligen så tittade jag antagligen åt annat håll då jag sökte efter detta. Sökte igen på elfa & fann olika givare som klarar minus 70 till plus 400.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Thermokopplare?
Lite längre ner finns det probar som klarar att vistas i en lite högre temperatur.
Ett billigare alternativ skulle vara att slakta en stektermometer.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Temperaturgivare som kan kopplas till mätinstrument. Mätområde: -50°C till +1000°C
99:90:- kr
Givare typ K
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... ent-p39501
En omvandlare termoelement "Givare typ K" är standard vara ........
Finns typ K i rostfria kapslingar som kan skruvas rakt in genom plåten på grillen, kolla tex på http://www.auberins.com/index.php?main_ ... cPath=20_3
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
GFEF skrev:Temperaturgivare som kan kopplas till mätinstrument. Mätområde: -50°C till +1000°C
99:90:- kr
Givare typ K
Typ K eller PT 100 klarar det. Men sedan ska ju isolering och kapsling klara det också.
Detta är något att tänka på!
Kjells givare för 99:90 ser då inte ut som den klarar 1000°C, men jag kan ha fel.
Rostfritt då börjar man klara upp mot 1000 grader men ska man vara säker så är det keramik som gäller då.
Rostfritt är bra för grillen, däremot. Fast det behövs en isolering som är avsedd för 300°C också helst 400°C.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Något sånthär borde funka tycker jag: http://www.ebay.com/itm/EGT-K-Type-Ther ... 3a927fc923
Finns olika längder på probe osv. Se dock till att du har en mätare som är både Cold Junction compensated och använder NIST polynomials: www.omega.com/temperature/Z/pdf/z198-201.pdf
Blir väldigt stora fel om man bara läser av temperaturen rakt ur ett chip såsom MAX31855 eftersom det är ett resultat av en linjär ekvation och måste justeras i mjukvara. Detta är ju bara intressant om du vill bygga din egen termometer :) Köper du en färdig så se bara till att den uppfyller de två kraven ovan typ så är det lugnt.
Andy
Inlägg av Andy »
EasyRider
Var längesedan jag var på forument och jag hade glömt hur trevliga & hjälpsamma alla är. Helt andra toner på många andra forum där smutskastning & ifrågasättning är vardag.
Tack så mycket allesammans för er hjälp! Många fina tips fick jag!
EasyRider
Hej igen.
Blev en tempgivare ifrån kina.
PT-100.
http://www.dx.com/p/pt100-professional- ... 77m-135064
Tyvärr strulade DX denna gången vid beställningen och jag har inte fått den ännu.
Men när jag får den, och tester så skall jag försöka komma ihåg & ge en liten åsit här kring kvaliten m.m.
Tack allesammans för att peka ut en riktning åt mig!
