LED driver med konstant ström
Clayman
Inlägg av Clayman »
Jag sitter och håller på att simulera en LED driver, den här för att vara exakt http://www.ti.com/tool/pmp4862.1, och som jag förstått det så har den konstant ström ut. Kanske en dum fråga, men då strömmen har ett rippel i sig, är det då toppströmmen som man säger är konstant, eller vad är det jag vill kolla på?
För vid simulering så får jag olika toppströmmar beroende på vad för last i form av hur många LED-lampor jag kopplar in. Jag hade fått för mig att den skulle vara konstant oberoende av vad jag satte för last, inom rimliga ramar.
Tanken är att jag ska använda mig av denna referenskretsen, göra om den lite och se till att den kan klara av 350mA, 700mA och 1050mA ut. Exempelvis genom enkel omkoppling med hjälp av en jumper/switch. Men jag måste först förstå exakt hur den fungerar.
Re: LED driver med konstant ström
I diodfallet är det medelströmmen som är av intresse.
Clayman
Inlägg av Clayman »
Tack så mycket. Hittade även nu hur jag kunde ta fram medelströmmen i min simulering, då är jag på rätt köl igen.
