Köpa äldre kvalitets elverk?
krixa
Inlägg av krixa »
Hej alla kunniga!
Har länge varit på jakt efter ett elverk men har hela tiden fått brottas med funktioner/kvalitet vs pris.
Det jag söker är ett enfas-verk som kontinuerligt kan leverera omkring en 4500W kontinuerligt med en någorlunda stabil spänning då jag tänkt driva ljud och lite annan elektronik med det. Elverket kommer inte att användas speciellt ofta men när det väl används vill jag kunna räkna med en stabil drift med hyfsat hög belastning.
Att generatorn ska ha AVR har jag redan fastställt. Andra önskvärda finesser är automatsäkring och jordfelsbrytare, men detta verkar bara finnas på riktigt dyra modeller när man tittar på nytt...
Hur smart är det att köpa ett lite äldre "ordentligt begagnat" elverk? Kan det bli kärvt att finna reservdelar om det skulle behövas eller är det oftast generella delar som enkelt går att få tag på som behövs bytas?
Har hittat en gammal maskin på blocket nu som jag funderar över. Hondamotor, stor tank, jordfelsbrytare med mera: http://www.blocket.se/vi/50745407.htm
Jag tror att jag hittat rätt manual till detta men är dock lite osäker då manualen säger "GS 4.6A" i modellbeteckningen men elverket heter GS 4.6 (Google ger heller inga andra träffar..):
http://www.sunflowerrental.com/files/Wa ... Manual.pdf
Enligt manualen ska maskinen ha AVR. Frågan är dock hur bra den funktionen var på de här äldre modellerna? På nyare ligger de väl på +/- 2% i spänningen men manualen ger inga siffror gällande detta.
Tack på förhand till någon som eventuellt orkar engagera sig :)
Re: Köpa äldre kvalitets elverk?
Dvärgbrytare (automatsäkring) och jordfelsbrytare kan man väl skruva dit själv om elverket saknar?
4500 W är ju dock minst 20 A, ska det vara enfas så behöver du minst två uttag så ett par 10 A eller 16 A personskyddsautomater som matar varsit uttag skulle ju vara en rätt vettig lösning.
En sån
http://www.jula.se/normkapsling-403006
två såna
http://www.jula.se/personskyddsautomat-ip20-10a-402167
eller såna
http://www.jula.se/personskyddsautomat-ip20-16a-402168
och ett par såna
http://www.jula.se/vaggutag-med-lock-aqua-stark-400489
(Jag länkade till Jula nu eftersom jag visste att de hade alla grejer, men det går ju att hitta på andra ställen)
Med dubbla så slipper man ju problemet att ALLT dör om den löser.
