Italiensk svarv
geidnert
Italiensk svarv
Inlägg av geidnert »
Finns det någon av er som har erfarenhet eller vet något om Meccanica Cortini H105 CNC svarven? vad är de för kvalité? Kan man jämföra den med någon Arboga/Storebro svarv i samma storlek? Vad klarar den av för material? är det en bra bas för Mach3 konvertering?
http://www.metalequipmentauctions.com/p ... 5&id=16836
/A
Re: Italiensk svarv
Om du menar denna
http://www.blocket.se/helsingborg/Corti ... ?ca=12&w=3
så är det säkerligen ett hyfsat grundämne att bygga på. Vet däremot inte vad som kan återanvändas för ev. konvertering till Mach.
Räkna med att det kommer att kosta en bra slant att bygga om.
Den verkar vara snäppet mindre storleks klass mot min Blomqvist CNC3000 med klenare 'stomme'. Fördel verktygsväxlare.
Verkar dock inte ha nån större frigång över tvärslid, det ska du kolla att du kan bearbeta det du önskar.
Här kan du läsa lite mera om tillverkaren.
http://www.lathes.co.uk/meccanica/
geidnert
Re: Italiensk svarv
Så stegmotorerna som sitter på går inte att använda? bara byta drivarna?
Re: Italiensk svarv
Som jag skrev... vet ej vad som går att återanvända.
Se detta krasst som en klump metall som du utgår ifrån.
geidnert
Re: Italiensk svarv
Hehe, ok.
Re: Italiensk svarv
Räkna med att minimum byta all elektronik, eventuellt även motorerna.
Räcker nog med en bild på motorerna där man ser märkning och antal sladdar för att kunna avgöra om dom är användbara eller inte
geidnert
Re: Italiensk svarv
Här är bild på motor och el skåp, även en manual hittade jag på nätet.
Re: Italiensk svarv
Står i manualen något om att det är fyra faser per stegmotor, förhoppningsvis är det då motorer med åtta trådar där det går att serie eller parallellkoppla dom i par för att köra med vanliga bipolära drivare.
geidnert
Re: Italiensk svarv
ok, så lite hopp finns det då ändå.
geidnert
Re: Italiensk svarv
Har fått hem svarven nu, hittade en CW5045 drivare som jag undrar om ja kan para ihop med den befintliga steg motorn som har 8 kablar, i så fall hur vet jag hur ja ska koppla. Har hittat lite dokument som kanske kan hjälpa.
Re: Italiensk svarv
ställ den på 3.7A strömstyrkan (närmast motorns speccade 3.5A) och seriekoppla motorlindningarna 2 och 2 (så att 1 & 4 på bilden nedan går till driverns A+ och A-, respektive 5 & 8 går till B+ och B-, 3 & 2 respektive 6 & 7 ska bara kopplas ihop med varandra.
hummel
Re: Italiensk svarv
Inlägg av hummel »
Ser identiskt ut som min L300 vad gäller elkabinettet. Byt till moderna motorer och Gecko eller liknande drivare, du kan behålla nätdelen. En smoothstepper ethernet och Mach3.
primerone
Re: Italiensk svarv
Inlägg av primerone »
Hej geidnert,
om du bestämmer dig för att byta ut orginaldrivstegen mot nya är jag ev. spekulant på dina gamal Cortini orginal. I så fall behöver jag veta deras beteckning (bör vara SE 11.04.60 eller SE 11.06.60), om de fungerar och vad du begär för dem.
Jag har själv en Cortini L300 fräs som jag håller på att Mach3/LinuxCNC konvertera och ett av mina drivsteg har klappat ihop.
geidnert
Re: Italiensk svarv
Det står SE 11.12.2 på dem, så då passar de inte då kanske?
primerone
Re: Italiensk svarv
Troligtvis passar det inte. Tycker dock att beteckningen verkar lite underlig.
SE 11.06.60 = Serie 11, 6A, 60V
SE 11.12.2 = Serie 11, 12A, 2V
Om de nu följer sina vanliga beteckningar låter det lite underligt att du kör svarven på 2V och 12A.
